PX 200 alt ohne Batterie auf 7-Kabel Zündung
Eine kurze Antwort würde mir genügen :-D
Wie schließt man denn die 3 Kabel des Kabelbaums einer P 200E ohne Batterie an die 7-Kabel Zündung einer PX alt (Batterie) an? Die PX steht bei mir schon so lange herum, dass ich alles vergessen habe.
Mal sehen ob ich Dich richtig verstanden habe.
Auf der Blackbox von links nach rechts :rot ,weiss, Grün,Grün -Killschalter
Hier der Schaltplan mit der weiterführung der verkabelung.
Gruß Mats
Bearbeitet von Der Brenner
Danke für die schnelle Antwort. Ich meinte aber die 3 Kabel (grün, schwarz, hellblau), die vom Kabelbaum der PX 200 o. Batterie in das Kabelkästchen einer 200er mit 7-Kabel-Zündung (Batterie) laufen.
Das grüne Kabel läuft in die Blackbox; wie werden schwarz und hellblau im Kabelkästchen angeschlossen? :-D
Achso schon wieder falsch gelesen ,bin noch ein bisschen durch den Wind :-D
schau Dir doch mal die Schaltpläne bei www.Scooterhelp.com an und verbinde diese beiden miteinander.
