Rad kann bei PK XL wegen Batteriehalterung nicht abgenommen werden
Moin, Moin !
Wollte gerade das Hinterrad (vollaufgepumt, also kein Platten) aus meiner PK XL rausnehmen.
Dabei musste ich feststellen, dass man erst die komplette Batteriehalterung abschrauben muss, um das Rad rauszubekommen.
Ist das so gottgewollt oder ist bei mir irgendetwas verbogen/verzogen/vermackt ?
Wenn das serienmäßig so sein sollte: Kann man dann nicht zwischen den Rahmen und die Batteriehalterung kleine Abstandshalter machen, damit man einen voll aufgepumpten Reifen ohne Ausbau der Batteriehalterung abnehmen kann ?
Danke im voraus.
paula
zur rad demontage musst du die reserveradhalterung (batteriehalterung) abnehmen
also zur demontage: linker deckel ab => batteriedeckel ab => batterie raus (wenn du eine hast) => 3 m8 schrauben lösen => reserveradhaltrung ab => rad abschrauben (5 m8 muttern)
also is nix verzogen oder so
was du machen kannst ist eine batteriehalterung von der px zu nehmen und die n weng versetzen dann kannst halt kein reserverad mehr anbauen aber das rad passt immer vorbei
so hab ich das ma gelöst
