Frage zum Lagerwechsel ?
Moing Leute,
möchte bei meinem VBA Motor die Lager komplett wechseln, Problem ist bis jetzt nur noch Hinten bei der Bremstrommel das Radlager, da ist wie so eine Kronenmutter mit Aussengewinde über dem Simmering drauf. Gibt es dafür ein Spezialwerkzeug zum aufmachen? wenn ich es mit Klopfen versuche brech ich glaub ich die Zapfen von dieser Mutter ab.
Mfg
Andre
Schau mal, von welcher Adresse das Bild ist. :-D
Bei SCK isser nämlich out of stock.
habe es auch schon zweimal ohne das werkzeug gemacht. ordentlich heissmachen, dann mit durchlag und fäustel auf die richtige seite rum (wie t4 schon sagte: linksgewinde!!!) aufmachen.
ps: bevor du das werkzeug kaufst: zähl mal die ausnehmungen bei deiner mutter und am werkzeug. da gibts meines wissens nach einige verschiedene!
