vespa werkzeug
dieter.p
habe gestern ca. 30 kilo spezialwerkzeug aus einer ehemaligen vespa werkstatt bekommen. hat wer eine liste mit abbildungen, werkzeugnummer o.ä. zur identifizierung des werkzeugs? das werkzeug selbst ist aus der zeit anfang 60iger bis 80iger jahre. danke im voraus für eure informtionen! dieter
hallo fritz,
ja, der "vespa heinz" ist echt gut, hat mir schon ein paar mal geholfen, a klasser bursch. auch mit dem walter i. ist´s gut quatschen, hat immer ein ohr für die problemchen die sich da so auftun.....das waren ja noch zeiten, als wir um die erste kohle den 102 ccm hefen und die anderen teile für die pk in der wienerstraße gekauft haben (so um 1983)...umbau im keller....probefahrt mit verkehrten schaltseilen....huibuh mir gruselts noch immer beim gedanken an diese zeiten.....
bin übrigens in st.pölten zuhause!
dieter
hallo fritz,
dieter
Naja, offenes Ohr für Kunden hatte er schon, nur ich war halt Lehrling beim Illetits und das war dann nicht immer so rosig. Aber dort hab ich mich erst mit dem ganzen Vespaklimbim angesteckt :-D
In St.Pölten? Da tut sich ja jetzt wieder ein bischen was Vespistisches. Die St.Pöltner Mods haben ein kleines Revival, die Racing Skunks für St.Pölten Land und den VC St.Pölten gibts ja glaub ich auch noch, oder?
MfG
Fritz
So einen Werkzeugsatz hätt ich auch gern :-D ! Obwohl, ich wüßte wahrscheinlich nicht für was dreiviertel der Teile gut sein sollten :-D !
Max
danke dem brenner seiner liste kann ich jetzt vieles zuordnen. die kleinen abzieher brauchst aber eh bei jedem anderen bike auch, universalwerkzeug würd ich mal meinen.
    • Als Publikums-Joker, der es nicht weiß, würde ich Kunstleder raten.   Eine Sitzbank aus Stoff wäre wohl kaum wetterfest.    Die Frage, ob mit weißem oder blauem Keder dürfte egal sein, weil es die wohl eh nur mit blauem Keder zu kaufen gibt.
    • Zündung ist entsprechend der SC Empfehlung (18-19) bei 19 Grad. Falschluft schließe ich beinahe aus.    Aus der Ferne natürlich schwierig. Ich schau die Woche nochmal drüber und probiers einfach mal. Danke dir.
    • Am besten wäre es erstmal die Steuerzeiten zu messen. Den Auslass höher bringt nicht viel, wenn die Überströmzeit niedrig bleibt und der Vorauslass groß wird, damit änderst du die Motorcharakteristik eher zum Negativen, da du untenrum verlierst. Eine Alternative für dich wäre es, den Zylinder hochzusetzen, aber den Kopf abzudrehen. Das geht notfalls auch von Hand. Deswegen erstmal messen.
    • Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich war auch etwas verwundert bzgl. der 38 Düse. Die ist standardmäßig im 19er, wobei beim 17,5er eine 40er drin ist. Werde die wohl mal versuchen. Der Drehsinn der Umluftschraube ist mir so bekannt durch meinen VM Vergaser an der RD400. Ich habe bereits die dicke Nadel, sitzt wie Polini rät in 2. Nut von oben, auf leicht mager. Habe heute Morgen nochmal den cut away auf ca 40° gefeilt und leicht verrundet. So läuft sie jetzt deutlich besser, nur ganz leicht zu fett im mittleren Bereich und fällt sauber ins Standgas. Wenn ich von 0 auf 1/2 aufreiße, geht das gut, sowie von dort auf 1/1. Nur direkt von unten heraus auf Vollgas würgt sie kurz. Ich werde mal die 40er ND einbauen und schauen was passiert. Um die Hauptdüse kümmere ich mich in ca. 200km mal.  Soweit ich gelesen habe, soll die Hauptluftkorrekturdüse ers im Bereich von offenem Schieber agieren.    Danke für den Tipp mit der Revolver. Beim Komprimieren ist das Paket eigentlich sehr gleichmäßig abgehoben. Ich habe das MTX mal bestellt und wechsle bald aufgrund der neuen Komponenten bei ca. 400km mal das Öl.
