200er welle in 125er
Wuerde gerne dies ausprobieren: habe noch ne 200er welle rumliegen, die eigentlich identisch ist mit der 125er nur ca. 5 mm smaller! Mit Zylinder hoeher setzen und vielleicht am kopf ein bisschen ausdrehen :-D . da gaebte es echt ein geilen schuuuuubb!!!! hat jemand dies schon mal versucht?
Den Kopf dreht Dir der Harald sicher aus. In Verbindung mit dem zusätzlichen Platz im oberen Pleuelauge hast Du sicher eine Hubraumerhöhung um 50 ccm.
Auf dieser Basis sind hier alle Hochleistungsmotoren aufgebaut. Aber verrat das Insiderwissen bitte nicht weiter.
Ciao
macchia nera
P.S.: Es gibt Leute, die haben unter den Haaren einen macchia bianca.
hubraum vergrössern mit längerem pleul funktioniert genau so gut wie brustvergrösserung durch "handauflegen".<BR><BR>vielleicht solltest mal die daten der wellen überprüfen und so sachen wie pleullager und hub genauer betrachten.<BR>
Nimm doch nicht alle Illusionen. Zumindest die Nippel sollen durch Handauflegen schon temporär gewachsen sein :-D
kalte handflächen werden bevorzugt :-D
sieht so aus als ob ihr den duennschiss bekommen habt! gehe da lieber aus dem weg! klar bloede frage,bloede antwort! aber man koennte es ja im mass behalten!
Du solltest dir nur mal ein paar Gedanken machen bevor du so eine Frage stellst. Dann passiert sowas nicht :-D Es wird halt Winter bei uns, da ist der gemeine Schaltrollerfahrer etwas leichtfingrig an der Tastatur.
Wenn du mehr Dampf willst dann besorg dir ne Langhubwelle für 125er, kostet nicht die Welt und bringt schon was.
bremsenreiniger oder kältespray geht auch.
Stimmt, ist ja auch schneller zur Hand als Massageöl :-D
