Malossi 112 mono die zweite
diese kleineren änderungen bringen höchstwahrscheinlich nichts spürbares.
aber machen kannste sie alle, das beruhigt dein tunergewissen und gibt auf jeden fall nen placebo effekt.
  • Antworten 183
  • views 23,1Tsd
  • Meinst du wirklich hinter der Membran, oder doch eher davor, also in richtung vom vergaser zum motor?? Wenn das so ist, dann hat das wahrscheinlich so wie bei den plastikbombern den sinn, das benzin-
Was für eine Kolbenbearbeitung bringt dann eigentlich was spürbares? Oder würde man es bei einem 136er Merken? :-D
ich denke eher nicht.
was spürbar war: GS Kolben ohne und mit Loch.
Hab den Kolben jetzt bearbeitet, hab an der Seite (markierte Stelle, ca 1mm Wandstärke noch vorhanden)
sehr weit raus gefräst. Habe bedenken das ich das Teil noch fahren kann :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
