340 -
Alle Inhalte von detert
Rückspiegel links Schwarz original Piaggio NOS Ich habe zwei originale PX Rückspiegel. Es handelt sich um die starre Version für links. Angeboten werden zwei gleiche Spiegel. Zustand: unbenutzt, neu, NOS (Siehe Fotos) Preis 20,- € pro Stück zusammen 30,- € für beide Standort: Berlin-Lichtenberg Abholer bevorzugt Versand 7,50€
Suche PX Motor für eine Lusso elestart (kein V8X1M)
detert antwortete auf detert's Thema in Suche Vespa Teile
@piotr Danke fürs Angebot. Aber ich werde erst einmal nach 125ccm und 200ccm Motoren Ausschau halten. Grüße, Detert. -
Suche PX Motor für eine Lusso elestart (kein V8X1M) Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor. Möglichst original. Bevorzugt 125ccm oder 200ccm. Bitte keine getunten Motoren anbieten! Grüße, Detert
PX80 Lusso - meine erste PX in der Garage
detert antwortete auf detert's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hm. Also Motor raus und Simmeringe neu. Gibt es für die PX80 Lusso elestart von 1992 eigentlich ein eintragungsfähiges Zylinderkit? Vermutlich nicht wegen Abgasuntersuchung, richtig? Ich gehe aber davon aus, dass ein kompletter Motortausch (VNX1M 125ccm oder VSE1M 200ccm) möglich ist. Oder geht das auch nicht so einfach? Freue mich auf Input. Detert -
So. Der Ballontest funktioniert offensichtlich nur bei ausgebautem Hinterrad. Das Ergebnis kann ich noch nicht richtig deuten. Der Ballon hat etwas Luft bekommen, ist aber nicht wirklich größer geworden. Muss sich der Ballon voll aufblasen oder reicht ein wenig mehr Luft im Ballon? -
Video: https://streamable.com/ak9lz5 @Humma Kavula Wie macht man den Ballontest? -
So, leider dreht der Motor auch mit einem anderen Vergaser nicht hoch. Keine Gasannahme. Dank an @hacki für den Vergaser! Was nun? Immerhin geht der Motor nicht sofort aus. Kann es an der Zündung liegen? Oder ist es doch der kupplungsseitige Wedi? Detert. Motor Video: https://streamable.com/ak9lz5 -
Suche einen SI-Vergaser inkl. der originalen Bedüsung für meine PX80E Lusso mit Getrenntschmierung. SI 20/20D Starterdüse 60 Hauptdüse 95 / Mischrohr BE3/ HLKD 160 Nebendüse 52/140 Suche SI-Vergaser 20/20D mit Getrenntschmierung
Befund: die Gute mag immer noch nicht so recht anspringen, wenn dann nur widerwillig mit Bremsenreiniger, dann stirbt sie ab, ans Fahren ist gar nicht zu denken, Zündkerze ist trocken, Zündfunke ist super. Behandlung: Vergaser und Wanne im Ultraschallbad gereinigt und neu gedichtet, Benzinhahn gereinigt und neu gedichtet, Benzin- und Ölschlauch erneuert. Diagnose: Vielleicht sind die Simmeringe durch? Vergaser SI20 tauschen? Frage: Möchte jemand einen guten SI20 mit Getrenntschmierung und originaler Bedüsung loswerden? Ich wäre interessiert… -
VERKAUFT - Metalplast Scooter Basket 703
detert antwortete auf detert's Thema in Verkaufe Lambretta Teile
Kein Problem. Ich habe mich an diesem Beitrag orientiert. -
VERKAUFT Metalplast Scooter Basket Art. N. 703 original Zustand: siehe Fotos, beschädigt, die Klammern fehlen, habe ich so bekommen... Preis: 45 € Versand 7,50 Standort: Berlin
Danke. Das wird es sein. Ich glaube, ich habe nur die zwei Inbus Schrauben, die den Vergaser halten verschraubt. 😐
So. Das Entlüftungsröhrchen habe ich solange gebogen bis es oben am Tank anliegt. Nun tropft es nicht mehr. Danke für die ganzen Tipps. Jetzt ist beim Zusammenbau von Tank und Vergaser eine Schraube übrig. Wo gehört die nun wieder hin?
Warum erhöht zukneifen den Durchfluss?
Es läuft tröpfchenweise durch den Benzinschlauch, wenn mehr als 5 Liter im Tank sind.
Moin, ich habe eine PX Lusso und der Benzinhahn ist undicht, wenn der Tank voll ist. Ich habe alles im Ultraschallbad gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut. Das Problem bleibt. Ich habe das Entlüftungsröhrchen im Verdacht, obwohl ich davon ausgehe, dass das alles original und unverbastelt ist. Frage 1: Hat die Lusso keine Reservestellung? Frage 2: Ist das Entlüftungsröhrchen verbogen? Im Vergleich zu einem neuen für PX alt sieht es gleich lang aus. Detert.
Moin, ich möchte meiner Vespa P80X von 1981 ein Update verpassen. Ich habe mit dem Mann von der Dekra in Berlin-Lichtenberg zwei Varianten besprochen. Er ist gesprächsbereit, möchte aber für alles Teilegutachten oder Kopien von TÜV-Berichten in der passenden Kombination sehen. Einzelabnahmen mit Geräuschmessungen möchte ich aus Kostengründen vermeiden. Ich habe mir folgende Optionen vorgestellt, die ich aus vorhandenen Teilen zusammenbasteln könnte. Falls jemand das gleiche Setup fährt oder entsprechende TÜV-Berichte hat, würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen. Setup 1 139ccm Malossi Zylinderkit (im Gutachten vom SIP sind Vergaser und Auspuff leider original) Vergaser Dellorto SI 24/24 Auspuff JL (Dämpfer ist mit JL BS AU 193A 1990 T2 P150 graviert) Stoßdämpfer Bitubo vo+hi (Gutachten habe ich) Setup 2 200ccm Motor VDE1M (original 10PS) - (Möglichkeit der Bestätigung einer Umrüstung durch Piaggio ist mir bekannt) 12PS Zylinder (vom Motor VSE1M) Vergaser Pinaso SI 26/26 Auspuff ATOM Drehzahl (Dämpfer ist mit BSAU 193 12 und Vespa P 200/BS AU193A graviert) Stoßdämpfer Bitubo vo+hi (Gutachten habe ich) Also, wer etwas an Teilegutachten oder Kopien von TÜV-Berichten hat, bitte bei mir melden. Ich werde alles vertraulich behandeln und ohne Zustimmung nichts weitergeben. Danke vorab! Grüße, Detert.
Moin. Was macht Ihr mit der bröseligen Dämmmatte unterm Tank? Meine anderen Roller hatten soetwas nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Zeug nur Feuchtigkeit zieht und den Vergaser verstopft. Detert. -
Auf das Heft bin ich gespannt. Gibt es noch mehr Seiten? Falls ich die Abdeckung mal loswerden möchte, bist Du der erste, bei dem ich melde…
Moin, ich habe seit ungefähr 20 Jahren die Pepsi Lenkerabdeckung mit Meilentacho. Welches scootering Heft ist das? Gruß, Detert.
