Jimmy_Bod
Alle Inhalte von Jimmy_Bod
  1. Evtl. wirst Du in diesem Thread fündig. Ich habe ihn nur teilweise verfolgt:
  2. Ich fahre das 23 DRT mit meinem PX Alt Setup (Primär 68) und das performt mit DR177 und Polini Box sehr gut beim Gangschluss 3 auf 4. https://www.scooter-center.com/de/kupplungsritzel-drt-vespa-typ-6-federn-oe108mm-px80-px125-px150-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-67/68-zaehne-oder-drt-65-zaehne-23-zaehne-3330121?number=3330121
  3. Wie viel mehr Endgeschwindigkeit erhoffst Du Dir? Ohne die Übersetzung zu ändern wirst Du mehr Speed nur durch Drehzahlen erreichen. Diese Arbeit erledigt der Polini sicherlich aber der Vollständigkeit halber solltest Du das wissen. Haupt & Nebendüse des Vergasers muss Du dann noch anpassen. Dazu ist das Forum hier voll
  4. klingt ok... eine Stufe kälter wird auch nichts bringen. Denke den Test mit der 9er NGK kannst Dir sparen. Sicherlich erstmal die richtige Vorgehensweise. Bin gespannt was raus kommt.
  5. Alternative und wohlschmeckend? Nein gibt es nicht - Beer only Aber zur Not kannst ja mal bisschen Gemüsebrühe nehmen. Aber wenn Du es vorher spritzt bleibt es normalerweise schon sehr saftig.
  6. Hier im gsf wurde mal geschrieben, dass ein Zylinder X mit einem Touren-Auspuff schon kühler läuft als mit originalem Auspuff. Grundsätzlich/interessehalber: Was hast Du eigentlich für ne Kerze (Wärmewert) verschraubt?
  7. Hast du es vorher gespritzt? ich mache es genauso wie Du allerdings kommt da immer ein Wasser/Apfelsaft/Salz/Zucker Gemisch vorher rein. Wenn ich es pulle, schütte ich auch immer noch nen guten Schluck Bier mit dazu. Und ja, Ruhephase von 1-2h ist natürlich wichtig
  8. Danke Dir! Ich hatte mal testweise ein 48er drinnen. Damit habe ich den Peak gehabt und Motor ging bei ganz rein wunderbar aus. Aber das Ansprechverhalten war extrem schlecht. Loch bei der Gasannahme, nicht sofort mit der Drehzahl zurück... Wieder zurück auf 58/160 und alles super. Aber ich werde mir das jetzt über die Feiertage nochmal alles in Ruhe ansehen. Danke für Eure Tipps.
  9. Was hast jetzt ND & HD drinnen?
  10. Plötzliches Absterben (Sorry, doofer Spaß... ) Auf meinem DR177 war es zum original Pott schon ein schöner Unterschied - aber alles nur gemessen mit dem PoppoMeter. Was dir aber klar sein muss: Der Sound wird definitiv lauter und kerniger.
  11. Danke Dir. Werde mir dann mal einen Dzm besorgen - das interessiert mich schon länger obwohl ich nur einen zahmen DR fahre. Zum Setup: DR177 gesteckt Lufi mit 4mm Loch über HD Si24, 2,5mm gebohrt 160/BE3 ND58/160 HD125 Schieber 4.2 (also ohne Cut) Polini Road Box Ich werde auf jeden Fall Deinen Vorschlag beherzigen und mal eine kleinere HD testen und schauen ob ich dann mit der 55 bzw. 58/160 diesen Peak schaffe. Ein Stottern/Spucken habe ich bei Vollgas nicht - läuft absolut rund. Auch im 2. Gang bei ca. 40 Kmh läuft er recht rund - habe allerdings keinen Vergleich. Schiebebetrieb bzw. ganz leicht Gas auch schön wie eine Nähmaschine. Das ist ja das was mich verwundert - ich habe keinen Peak und mein Setup ist sehr fett. Aber es fährt sich prima. Nur der kalte Motor im mittleren Bereich sprotzt etwas. Sobald er warm wird ist es aber gut. Mein Setup ist aber auch eher was zum klein Drehmoment-Surfen und hat nichts mit Drehzahlen zu tun. Ging zwar an @Woifi007 aber: Schaden (technisch) tut es ja nicht oder? Ich meine wenn man ohne Peak der LLGM Schraube fährt was ja grundsätzlich auf zu fett deutet.
  12. Wobei hier dieser Peak ja immer noch Grundlage des Setups ist. Was sich mir immer noch nicht erschließt: Ich bin immer links vom Peak und habe gefühlsmäßig die höchste Drehzahl beim Anschlag der Schraube. Erst ab 48/160 und magerer bekomme ich den Peak mit abschließenden Abwürgen - Aber hier nimmt der Motor das Gas dann nicht mehr richtig an - also zu mager. Bei aktuell 58/160 hingegen alles prima aber No Peak
  13. Ich fahre den kleinen ddog Korb ja auch... Was mich interessiert: Von wann ist Dein Korb? Hast Du mal ddog bzw. Michael (Onkel Mikes Garage) angeschrieben und das Problem geschildert?
  14. Jimmy_Bod antwortete auf Style's Thema in Blabla
    Eben - oder man lässt alles über sich "ergehen" und erhebt dann Einspruch. Ich bin in jungen Jahren mit ner Fuffi über den Gehweg rechts an einer roten Ampel in Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren. Ja ich wollte abkürzen und wusste, dass diese doofe Ampel im Wohngebiet ewig rot ist. Nunja, das hat die Rennleitung gesehen - weil mein Fuffi frisiert ohne Ende war, war ich recht ruhig und habe mitgespielt. 2 Wochen später kam der Brief.... 4 Wochen Führerschein weg, Punkte, Bußgeld, volles Programm wegen Überfahren einer roten Ampel. Ich habe Einspruch eingelegt und man traf sich dann wieder vor Gericht. Tja, der Richter sah es wie ich Musste dann so ne Stunde Verkehrserziehung absolvieren und das war's dann.
  15. HD & ND sind aber nicht von KMT? Ich frage, da es m.W.n. KMT nicht für den Si gibt. Ist jetzt eigentlich klar, was bei Dir das Absterben verursacht hat?
  16. Laß raten, das rechte Drittel war fürs Frauchen
  17. So - jetzt habe ich in der Metro nen GN 1/2 (20cm hoch) Behälter aus Plastik geholt und gebohrt. Passt wunderbar Irgendwann kommt noch ne Styropor-Box dazu...
  18. Ich habe lange überlegt wie ich das Sous Vide optimieren kann - noch hängt mein Wancle Stab im Topf aber das ist: 1. zu klein für größere Mengen 2. energetisch absolut schlecht Ich werde mir jetzt dann auch mal GN Behälter aus Plastik besorgen (oder Metall) und dann den Deckel ausfräsen. Für die Behälter bastel ich mir dann noch eine Styropor-Box zusammen. Den habe ich auch und bin sehr zufrieden. Das mit dem Schweißvorgang manuell auslösen ist in der Tat sehr wichtig, wenn die Flüssigkeit so langsam nach oben wandert sollte man den Knopf drücken
  19. ...käse stand hier. Du hast ja geschrieben, dass er noch nicht warm gefahren wurde....
  20. Welche Lusso Getriebe hat denn genau verbaut? Im 4. 21/36 ?
  21. Ich haue immer heisses Wasser aus dem Hahn rein. Bin dann mit dem Wancle Stab sehr schnell auf den gewünschten 58 °C für das z.B. Rind. Die von dir angegebenen 45 Minuten sind schon sehr sehr lange - selbst bei kaltem Wasser sollte das in 15 Minuten erledigt sein. Da gebe ich Dir Recht aber das Ergebnis ist einfach geil. Roastbeef, 6cm dick, für 2,5 h ins 58 °C Wasserbad und dann ganz kurz unter den OHG ----> Perfekt, geil und immer reproduzierbar mit Gelinggarantie Mir Grillromantik hat das natürlich nix mehr zu tun - aber schmeckt geil und zuverlässig!
  22. Nein, kein Unterschied zum Originalen - mein "kleiner" Road hat aber auch richtig gut gepasst. So smooth war eine Auspuff-Montage noch nie. Hier scheint es wirklich große Unterschiede zu geben.
  23. Ich habe kürzlich meinen Vergaser auf 2,5mm gebohrt. Ich hatte vorher einen sauberen angenehmen Schiebebetrieb/Minimal-Gas-Betrieb und dieses Verhalten hat sich nach der Bohrung nicht verändert. Zumindest bei mir kann ich keinen Zusammenhang mit Bohrung und neu auftretendem Rumgerotze feststellen.
  24. Ja stimmt - hatte das auf dem Bild übersehen. Ist in diesem Fall natürlich nicht ausschlaggebend. @hacki Ich habe zumindest noch ein Frage gestellt. Deinen Post hingegen empfinde ich als ziemlich unnötig.
  25. Was deutet darauf hin dass es mit der 125zu fett ist? Die obligatorische Frage Abdeckung im Rahmentunnel verbaut? https://www.scooter-center.com/de/abdeckung-rahmentunnel/kabelschacht-im-rahmen-piaggio-vespa-px80-px125-p150-px200-t5-125cc-3330088
