174 -
Alle Inhalte von P-ET3
Das ultimative A.C.M.A Topic
P-ET3 antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Vielen Dank, hatte den deutschen Text auf dem Handy nicht gesehen. Hat mir geholfen, merci bcp -
vielen Dank! -
Vielen Dank für die Bilder. Also geht quasi eine Art Beipasskabel vom Licht zum Hauptkabel zusammen zum Schalter, richtig? -
Bonsoir, hat einer von euch ein Bild, wie die Kabelführung des Lichtes (ACMA V56) verläuft, sprich vom Lenkkopf zum Hauptschalter? ich habe beim Zerlegen den Part leider nicht fotografiert. Geht der Kabelstrang vom Licht runter in den Lenkrohrtunnel und dann im Bogen wieder hoch, gemeinsam mit dem Hauptkabelstrang zum Schalter? -
P-ET3 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Richtig, aber es gibt ja auch einen Wettbewerb unter den „Teilevertreibern“. Wenn das hier in irgendeiner Form thematisiert würde, könnte ein anderer Anbieter die Idee für sich nutzen, usw.,….. -
Vespa V50 R - Springt erst nach X mal Kicken an
P-ET3 antwortete auf blackvespamamba's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für eure Unterstützung. Werde Montag gleich mal losdackeln und mir einen Filzring besorgen -
Da ist/war nix. Also dann Filzring. -
kann denn Jemand sagen, bei welchem Modell ein O-Ring oder ein gefetterter Filzring zum Einsatz kam? -
Guten Morgen. Wahrscheinlich die dümmste Frage hier, aber welche Funktion hat der Filzring genau und wieso gehört der gut gefettet? Schützt er tatsächlich vor Falschluft? Habe das gleiche Them mit der PK80S meines Nachbarn. Vergaser, Tank alles gereinigt und Motor dreht nur hoch, springt nur mit Choke an, lässt sich überhaupt nicht einstellen. Dann Verdacht auf Nebenluft => LIMA-Wellendichtring gewechselt. Alles unverändert. Nun gesehen, dass der Filzring fehlt. War aber nie einen drauf und die Kiste stand ein paar Jahre und wurde schlecht restauriert. Vermutlich wurde der Filzring auch vergessen. Hier die dumme Frage: Kann es das fehlende Bauteil (Filzring) sein, weshalb der Motor sich nicht einstellen lässt? Danke im Voraus für euer Feedback. -
Du hast schon recht, aber hier geht es ja auch um sicherheitsrelevante Themen. Werde es mal testen
- 1.206 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Vielen Dank, das hilft, aber da muss man wohl mit professionellem Equipment ran.
- 1.206 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Was meinst mit „sperren“? wenn Du Bilder machen kannst, wäre das top! Möchte da ja nicht unkontrolliert rumdremeln….
- 1.206 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Also Du würdest an der Trommel wegnehmen? Hast Du evtl Bilder wie das Resultat dann bei Dir ausgesehen hat ?
- 1.206 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Ja, ich würde sie nicht unterlegen. Mal sehen, wie es die Kollegen hier gelöst haben.
- 1.206 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Scheinbar an beiden Stellen
- 1.206 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Es ist echt wenig was man wegnehmen muss, damit es passt, aber was dann stört ist die Vertiefung in der Felge. Die Trommel liegt nicht plan auf und selbst wenn man die Distanz mit Unterlegscheibe ausgleichen würde, sind die Gewindebolzen nicht lang genug 🤦🏽
- 1.206 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Haben das schon mehrere versucht, die Grimeca-Bremstrommel um ca m. 1mm abzuschleifen, damit die geteilte Pinascofelge passt? Gibt es evtl. ein Stabilitätsproblem für die Bolzen? bin hin und her gerissen. O-Felgen zu verbauen oder Pinasco geteilt (TL). freue mich auf euer Feedback
- 1.206 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
P-ET3 antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke Dir. Schaue ich mir mal an -
Hat einer einen Tip, wie man die Primärfedern bei einer Hartz4 einsetzt, ohne gleich den Motor spalten zu müssen. Ich bekomme die Feder zwar komprimiert, allerdings nur bis ins Primärrad, aber ich bringe eine Seite nicht weiter rein, da die Aufnahme der Federn auf der Aluplatte kleiner sind. Mit der WaPuZa geht es halt nur bedingt weit, da sich die Federn dann konvex wegdrückt. Habt ihr evtl. einen guten Tip für mich? Vielen Dank. -
Das GS160 & SS180 Topic
P-ET3 antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
was sollen die denn kosten? -
Hast Du den noch übrig? -
Ich danke Dir. Werde es mal versuchen
