Tippe
    404
Alle Inhalte von Tippe
  1. Ja, die sind aus ein und der selben Newfren Verpackungsbox
  2. Hallo, ist das Spiel hier noch ok? Es handelt sich um ein neues 3.72 Primärgetriebe von Newfren
  3. Danke, den hab ich schon gesehen. Der hat doch aber nur 3 pins GGM und nicht 4 pins GG_M.
  4. Ich brauche einen neuen Spannungsregler für die XL2 mit den Anschlüssen GG_M. Leider finde ich bei SIP keinen passenden. Was bedeutet der Unterstrich?
  5. Ich fahre den einstellbaren Carbone. Verarbeitung und Fahrleistung sind Top! http://www.roller-aus-blech.de/index.php?main_page=product_info&cPath=68_66_94_96&products_id=1658
  6. Die von dir geschweissten Anlagen sind echt geil!. Leider war meine nur nie unter den 2-3 / Tag dabei
  7. Mischrohr muss fetter -> 262 oder 264
  8. gut gemacht !
  9. Das blaue geht wohl oben an das Kontrolllämpchen ()angeschlossen und an die Tachobeleuchtung (isoliert weil Nachbautacho ohne Beleuchtung) Aber mit dem grünen Kabel kann ich nichts anfangen Das grüne Kabel hat Durchgang zu weiss (bei mir Masse weil nur ein kurzes Kabel das direkt mit Masse im Lenker verschraubt ist.) Grün war vielleicht früher schwarz und ist nach 30 Jahren verfärbt?! Mal schauen obs läuft :)
  10. Vielen Dank! ws ist bei mir Masse und hat Durchgang. ws ist zusammengeschlossen mir gn Ein einzelnes sw habe ich nicht (siehe Bild) vi und br sind jetzt klar was ist mit bl? Das Endstück von bl hing an der Tachobeleuchtung
  11. Ich brauche etwas Unterstützung bei der Elektrik Die Farben rosa, violett und braun habe ich auf der Skizze gefunden. In meinem Lenkkopf sind aber noch grün und weiss (zusammengeschlossen) die ich nicht zuordnen kann. Schwarz sieht auch irgendwie komisch befestigt aus. n welche der Nasen müssen die einzelnen Kabel?
  12. Bei mir ist grün innen durchgesteckt. Habe rot neu befestigt und schwarz an Masse Danke für die HIlfe!
  13. ich hab da gar kein grünes kabel das lose ist
  14. wo wird Masse von der Batterie dann sonst befestigt? In der grauen Abdeckung sind zwei Kabeldurchgänge.
  15. Ist die lange Schraube für Masse gedacht?
  16. Ach, es wird schon passen Der Kopf muss noch feingeschliffen werden
  17. Dann bau ich für Stadtfahrten das eine dran, für Überlandfahrten gibts einen kurzen Boxenstopp mit Lüratausch
  18. fürs nä. mal muss ich so einen Schlosserladen gefunden haben. Das Schleifen war eine Schufterei
  19. Original waren es 1,6 mm Unterstand und 1,8mm am Kopf Die Basis ist ein 10 PS Zylinder
  20. ich auch Das kannste mir glauben
  21. öhm, soll es welche geben? Wovon? Wozu?
  22. Ich bin jetzt jetzt nochmal mit der Powerfeile rangegangen ich bin jetzt bei 3,2mm Kolbenunterstand bei 0mm Quetschspalte am Kopf Passt das?
