Rollersven
    122
Alle Inhalte von Rollersven
  1. Meine Zündgrundplatte ist kaputt,es funkt nicht mehr , weiß jemand von euch welche Zündgrundplatte als Alternative man nehmen kann?
  2. Warum würdest du keine 54 er Welle von mazzu oder bgm nehmen?
  3. Ne leider mit dem Kunststoffhammer bearbeitet.Habt ihr ein Kauftipp für die neue Kurbelwelle????
  4. Hallo Leute ,was habt ihr den Für Kurbelwellen (Hersteller ) verbaut .Habe meine Mazzuchelli 54 105 Welle beim Einbau geschrottet und brauche jetzt eine Neue!
  5. Hat schon jemand sichtbare Ergebnisse sehen können,welche jetzt die bessere Variante ist . Alu Röhrchen oder das Messing Röhrchen?Mit der Dichtmasse kann ich mich irgendwie nicht anfreunden .
  6. Sobald es fertig ist gibt es Bilder.Nochmal!!!!! Ich bin vom Auslaß in den Stehbolzenschaft eingebrochen!!!!Jetzt sollte dieses Thema erledigt sein.Fährt jemand von euch einen 32 Vergaser?Brauche noch Bedüsungstips .
  7. Das stimmt nicht ganz.Ich bin mit einer kleinen Handfeile(Halbrund) in den AUSLASS Kanal und habe im Nebenauslass die Fläche glatt geschliffen,das war Maximal 1mm ,ging allerdings auf der anderen Seite gut.Aber wie schon beschrieben kommt jetzt einMessingröhchen rein und hoffe daß es gut geht.Hat noch jemand einen Bedüsungstip für einen 32er Vergaser auf dem M1L 60 GTR?In den Stehbolzenschaft kann man mit einer Rundfeile 2 bis 3 rein gehen ,das reicht!
  8. Hallo zusammen,kann mir jemand hier weiterhelfen?Ich bin beim fräsen vom Auslass im Stehbolzenschaft gelandet Gruß Sven Silikon ist ja eine Sauerei,dann muß wohl ein Röhrchen rein.Wir wollen doch kein Pfusch am Bau
  9. Danke euch,ich überlege es mit Kaltmetall zu schließen (Kent) Damit habe ich schon GUTE Erfahrungen beim M1L 09 gemacht,dort bin ich am Überstrom Kanal durchgekommen aber hier sieht die Sache etwas anders aus.Sollte ich es so offen lassen,sammelt sich nicht das ÖL im Stehbolzenschaft?Fährt jemand von euch den M1L 60 GTR mit einem 32er Mikuni ? Wie sieht es mit der Bedüsung ? Ist ein 30er Vergaser zu klein?Den habe ich noch neu hier liegen.
  10. Hallo zusammen,kann mir jemand hier weiterhelfen?Ich bin beim fräsen vom Auslass im Stehbolzenschaft gelandet Gruß Sven
  11. Hallo zusammen,kann mir jemand hier weiterhelfen?Ich bin beim fräsen vom Auslass im Stehbolzenschaft gelandet Gruß Sven
  12. Wo würdet ihr zugreifen Falk oder BGM original???Beides passt!Die Falk ist Kugelgelagert BGM nicht .
  13. Gibt es ein Haltewerkzeug für das Vespower bzw. Gp one Lüfterrad?Das ist ja an der Vespatronic klasse! Kann man eigentlich die CDI unter den Zündungen (Vespower,Vespatronic,Polinitronic,Pinasco,Parma) tauschen?
  14. Die Batterie ist Top,ich werde den Motor mal laufen dann werde ich es sehen,sollte immer noch nichts passieren , muß ich das Teil (NEU 1. Serie) in die Tonne werfen
  15. Hallo,hat von euch jemand schon dieses Problem gehabt: Tacho neu über die Batterie angeschlossen(PV)Der Tacho lag allerdings ein Jahr im Keller Es geht aber nur das Licht sonst zeigt er nichts an,habe allerdings den Motor noch nicht starten können(muß der Motor laufen?) Es muß doch die Kilometeranzeige angezeigt werden,oder?
  16. Habe auch schon dort meinen Mopped Gepäckträger strahlen und pulvern lassen für 90€.Waren aber viele Kleinteile.
  17. Will auch son ein Werkzeug haben!Sag mal bescheid,sobald du wieder dran kommst.
  18. Ja,denke schon,da der Motor im kalten Zustand und relativ neu, gut beschleunigt hat.Nachteil an der Quattrini Kupplung ist halt du mußt ordentlich Kraft aufbringen ,aus diesem Grund möchte ich evt. auf die XL2 ausweichen,nur fehlt mir der Kupplungsdeckel,der ja bekanntlich schwer zu bekommen ist. Gruß Sven
  19. Hallo,kann mir jemand eine Kupplung empfehlen? Welche Kupplung habt ihr verbaut? Fahre zur Zeit die Quattrini mit der Mittelstarken Feder.Leider mußte ich feststellen,wenn der Motor ordentlich gearbeitet hat rutscht die Kupplung als würde ich einen Automaten fahren.Das ist nicht Normal!
  20. Alles meins Standort Düsseldorf nur hier,aber nur bis Samstag.Beide Helme wurden ein Wochenende gefahren und wegen Neuanschaffung abzugeben.Leider fehlt an dem Quantum das rechte Backenpolster. Quantum V Gr.S Preis 250€ RX 7 GP Gr.L Preis 500€
  21. Schnellgasgriff bitte zu mir
  22. erstmal reserviert
