marcos728
    1.093
Alle Inhalte von marcos728
  1. ja ich weiß is immer schwer mit der schreiberei.... also: die zündung lass ich mal ausm spiel...die kontakte stehn aus 0,4mm und wenn ein funke ist ja da, zumindest hab ich mal meine hand hingehalten und es ist was übergesprungen...muss also an was anderem liegen.... wie schauts mit vergaser düsen aus...????? vom ankicken her hört sie sich gut an....nur es fehlt halt das ansprinegen.... STARTPILOT in luftfilter sprühn oder????
  2. hab grad hier ne V50 spezial mit lenkerendblinker stehn zum richten... nun springt sie aber nich an... hab vergaser gereinigt und gecheckt (HD 74/ND42/chokedüse 50 bei 16.16er gaser) neue zündkerze rein,...aber zündkerze is ölig.... sprit bekommt sie.... und soweit mal alles durchgecheckt....zylinder und auspuff sind original... hab mal das kabelkästchen abgeklemmt um falsch angeschlossenes zu vermeiden... zündfunke bekommt sie ....aber als ich das polrad mal abgenommen hab konnte ich die kurbelwelle leicht drehen, das is normal nich der fall oder die geht doch meistens etwas schwer.....hängt normal mit der kompression zusammen oder...?? aber wenn sie schlechte kompression hat müsste sie doch auch anspringen oder...??? und noch was.: ist die ZGP richtig eingebaut....bei meinen anderen V50ern ist doch der kondensator eher auch so ca. 3uhr was meint ihr??? mfg marco
  3. moinsn... ich bräucht nen schaltplan von ner v50 mit lenkerendblinker...hab grad eine da zum reparieren...und ich weiß nich genau wie ichs verkabeln muss...hat mir jem. hilfe... Mfg marco
  4. einen hätte ich da, allerdings ohne kolbenringe glaub ich... wenn du ihn willst einfach ne nachricht schreiben
  5. die voraussetzung hab ich... aber irgendwie ne spezielle kurbelwelle muss ich nich reinbauen..kann ich schon meine drinlassen...is glaub ne mazuccelli drin....in der V50...
  6. hat EURO 2 ... INTERESSE?????
  7. oke, jetzt is natürlich die frage ob der block dabei ist oder nich...naja email an sip wäre glaub nich verkehrt.... JETZT NOCH DIE FRAGE OB ICH DEN SO PROBLEMLOS EINBAUEN KANN??? oder muss ich da was vom rahmen wegfräsen???
  8. entweder 16.16er membranansaugstutzen oder 19.19er gaser komplett mit membranansaugstutzen bitte mal anbieten was ihr noch so daheim rumliegen habt.... wenn möglich komplett... also mit membranblock... mfg marco
  9. ...zum umbau auf membran.... hab grad nen 75D.R. drauf mit nem 16.16er gaser... reicht dann der membranansaugstutzen von polini...?? http://www.sip-scootershop.com/pages/index...s%2Fdetails.php oder brauch ich noch andere bauteile....??? und kann ich den problemlos so einbauen...?? mfg marco
  10. ...den ich jetzt nicht mehr benötige weil ich fertig bin mit dem techniker....!!!! kosten soll er 275? ...hat mich insgesamt über 600? gekostet und man kann es wieder von der steuer ansetzten nächstes jahr....mit nem kaufvertrag geht das dann die bücher sind alle neu von mir gekauft worden...also noch neuwertiges material..!!! die bücher stehn in 74078 Heilbronn mfg marco
  11. dringendst gesucht... bitte nachricht an mich... MFG M@rco
  12. so neu verlötet...und siehe da, ein funke.....!!!!!!!!!!!!!!!! kalte lötstellen.....!!!!!!!!!!!!!!!!! :wheeeha: bin wohl nich der löt-checker...
  13. ich verlöte den sch.... einfach nochmal neu und dann sehn wir weiter
  14. auf dem lötkolben steht: 230V-50Hz-60W - des passt doch!
  15. bin kein löt-experte, was meinste mit kalte lötstellen??? welche widerstände, bei mir seh ich keine widerstände
  16. so, mein allzeit beliebtes thema...: 2roller 2zündungen 2probleme nach langem hin und hergelöte der einzelnen teile funkt jetzt gar nix mehr... eine zündung war gut, bei einer dachte ich die wär kaputt, deshalb hab ich mal die spulen getauscht um zu sehen ob diese am arsch sind... was ist das ende der geschichte: keine der beiden roller läuft mehr....KEIN FUNKE....kann es sein dass sich beim löten die spulen vollens verabschiedet haben...?? ich kann mir echt nix mehr erklären, bin am ende meines wissens...und zündung ist eh immer so ne sache.... hab schon gedacht es liegt an der zündgrundplatte, die hab ich aber auch mehrmals verstellt und kontakte sind auch OK! sonst ist alles(denk ich doch) fachgerecht angebracht. wer hilft... :-D
  17. scheint ne alte version zu sein, ja.....der formular sieht auch anders aus..!!!
  18. das zündkabel ist vorhanden , das ist bei mir nur gelb.... kerze is dran, zündstecker auch...hab ich auch neu verlötet und nen neues zündkabel dran gemacht...... killschalter steckt auch nicht fest, dachte ich auch anfangs, aber hab die abdeckung weggemacht! kann es sein dass ich wenn ich irgendwo im rahmen(tunnel) nenkabelbruch hab dass der roller nich funkt??? aber eigentlich läuft der roller doch auch an, wenn ich die 3kabel nich anschließe oder?????er geht halt dann nur nicht aus und licht is auch keins da!!
