PK Bremse vorne macht mich fertig...
Bei der PK Bremse vorne kann man doch die Nocke verstellen. Wenn ich diese ganz runter mach, dann hab ich einen ziemlich kurzen Weg am Hebel, und die Bremse bremst auch ordenlich. Ordenlich bremsen tu ich dann 3 mal, und das Rad bewegt sich danach dann fast nicht mehr.
Alles klar, Bremse lockern bis das Rad wieder frei dreht. Weg am Hebel jetzt länger, bremsen tut das Teil auch nicht mehr so dufte, doch immernoch ausreichend. Gleiches Spiel wie vorher, 3 mal männlich in die Eisen (vorne), Rad sitzt wieder fast fest.
Bremse dann nochmal lockern, genau wie vorher. Der Hebel ist dann so lange das ich kaum Bremswirkung habe...
Wie funktioniert den das ganze? Das die PK Bremse sich irgendwie von selbst verstellt hab ich glaub irgendwo mal gelesen, aber wie das ganze gehen soll, dahinter bin ich immernoch nicht gekommen!
Kann es sein, dass einfach nur der Hebel unten (Nocken) nicht freigängig ist, sprich sich nach dem Bremsen nicht mehr löst???
Sollte das os sein, den Nocken komplett ausbauem, mal mit Schmiergel drüber und gefettet wieder einbauen.
ist eine schwimmnockenbremse pk xl. da muß man nur kurz fixierungsschraube öffnen, bremse ziehen und bei gehaltenem hebel schraube wieder anziehen, dann zentriert sich das quasi von selbst. ich denke mal wenn alle stricke reißen fahre ich einfach ein paar runden auf der bahn, die bremse geht ja, halt nur lange nicht so gut wie die alte vorher. das ist auf meiner rennkarre, da will ich keine scheibe und keine membran und keinen neumodischen firlefanz in der art. zumal die trommeln echt viel besser sind als ihr ruf, das sehe ich genau so.
Ha! Doch wieder gefunden!!! Werd ich gleich mal Morgen ausprobieren. Wenn die Nocke dann noch immer schwimmt versteh ich auch wie das finktioniert. Sollte die Schraube dann eher nicht so fest angezogen werden oder wie?
Kann da jemand noch was dazu sagen? Ich hab das jetzt mal gemacht. Nach ein paar mal ordenlich bremsen lagen die Beläge wieder an der Trommel. Habe dann den Zug gelockert bis die Beläge nicht mehr gestriffen haben. Jetzt passts zwar soweit, der Weg am Hebel ist aber doch ein wenig lang und die Bremsleistung lässt auch zu wünschen übrig. Meine PK50 bremst da weit aus besser...
Bremsbeläge sind nicht schwimmend gelagert. Das ist ein Zentriernocken, welcher dafür gedacht ist das beide Bremsbeläge im Rahmen der verstellmöglichkeit annähernd zu zentrieren.
Nocken soweit lösen das er sich bewegt > Bremshebel ziehen und festhalten, jetzt legen sich die Beläge an die Bremstrommel an ( natürlich nur da wo sie Tragen). Bremsnocken wieder anziehen> Bremshebel spieleinstellen> fertig.
Bei neuen Belägen stimmt der Radius nicht 100 % sodas die Beläge sich erst einschleifen müssen, da ist dann darauf zu achten wie groß der Traganteil auf den Blägen ist. Hier eventuell mit Schmirgel die Belägen an den tragenden stellen bearbeiten damit der Traganteil größer wird.
Sollte trotz zentrierten Belägen und guten Traganteil die Bremsleistung zu wünschen lassen, kann auch die Trommel oder nicht entfernter Bremsabrieb oder verglaste Beläge schuld sein. Alles gut säubern /entfetten, Die Bremstrommel kann auch mit Schmirgel abgezogen werden.
Verglaste Belägen, zu erkennen am glänzenden Belag, ersetzen.
Gruß Klaus
Bearbeitet von PKlaus
Gruß Klaus
so hab ich das auch gemacht und die neuen beläge wieder rausgeschmissen und die alten wieder rein ... bremst jetzt wie hölle....
Die Beläge selbst sind freigängig und am Drehpunkt mit Kupferpaste eingesetzt? Gussgrate entfernt? Feder nicht ausgeleiert?
Bearbeitet von skinglouie
