PX 166er Motor Schlachtung,jetzt wird geschlachtet.
heizer
Also verkaufe meinen 166er Motor,verbaut ist ein 166er Malossi( bearbeitet,Auslass breit und Trapezförmig),Einlass wurde auf Membran umgebaut mit Kaltmetall erweitert damit die grossen Stutzen gefahren werden können. Leider hat das Kaltmetall nicht gehalten,sollte also neu gemacht werden(nein es wurde nicht durch den Motor gezogen). Der Motor ist ein Lusso Motor. Zündung und Lüfterrad sowie Ansaugstutzen sind nicht dabei.#
Edit:Ach ja die Hälften wurden auf Breitreifen umgebaut,es fehlt allerdings das Distanzstück.
Preise:
Nur die Hälften:(alt:100 Euro)Neuer Preis 80 Euro
Malossi mit Kolben( Kolbenpins wurden versetzt damit der Auslass breit werden konnte):80 Euro(Zylinderkopf wurde von Gravedigger bearbeitet)
Getriebe:100 Euro
Kurbelwelle gibts umsonst zu den Hälften dazu:)
Wer den kompletten Motor nimmt kriegt alles zusammen für 200 Euros.
Bilder gibts frühestens am Freitag.
Bearbeitet von heizer
    • Ich bräuchte evtl. das Zündschloss komplett mit Schloss vom Sitz.  Ist bei mir gestern kaputt gegangen. Hatte beim rausziehen den Schliesszylinder am Schlüssel??
    • Ja nur als relativ Unerfahrener sucht man vielleicht doch Internet nach Angaben. Da das Rad wohl wichtig für die Sicherheit ist wollte ich es halt genau wissen, nur hab mich dann halt komplett vertan. Dachte ist vielleicht wie beim Auto da sitzen die Schrauben ja auch Recht fest 😅 was soll's
    • Hallo zusammen, ich habe das Lüftertad eben runter gemacht und die Grundplatte mal fotografiert.  sieht jemand hier im Forum, ob hier die normale Vespa Zündung passen würde. Wie gesagt, ich möchte gerne bei der Motorrevision eine Langhubkurbelwelle einbauen! Wäre für eine Rückantwort echt dankbar, bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob das spanische Moped die richtige Restaurationsbasis ist?  Danke, Gruß Uwe
    • PS: Die Wange der Welle sollte natürlich das VVF verdecken beim Testen!
    • Hallo! Das sieht wirklich grenzwertig aus. Steck mal die Kurbelwelle in die Große Motorhälfte und tröpfel Öl in den Ansaugstutzen Richtung VVF. Wenn es direkt durchlüuft, ist das Gehäuse hin, sonst kannst du es nochmal probieren. Aber die Motoren kriegt man ja auch für wenige Euro. Viel Erfolg!
