@ Dr. Paulaner: Sicher? Die 150er GS hat doch Batteriezündung, während die 160er GS wie die 180er SS schon auf Magnetzündung umgestellt ist. Da ist die Sekundär - Spule doch anders...
schurl das wäre mir neu..was ich weiss ist: die SPÄTEN italienischen gs160..also die übergangsroller zur 180 hatten keine batteriezündung mehr..gs4 hat sehr wohl batteriezündung...
Hmmm. Bekannter fährt eine österr. 160er, 2.Serie von 1963 mit Magnetzündung. Wäre dann so ein "Übergangsmodell", wie du meinst. Eine 1962er 1.Serie hat er auch, aber ich weiß leider nicht, welche Zündung die hat. Werd mal nachfragen.
@schurl: Hat m.E. nichts mit Übergangsmodell oder nicht zu tun, sondern mit der Frage ob Exportmodell "ohne Batterie ausgeliefert" oder nicht. So zumindest Elenco und Ersatzteilhandbuch GS160. Und in diesem Sinne hat der Doc für die "Standardbasis" recht.
Edith fügt mal eben den fixen Link an:
http://www.scooterhelp.com/manuals/VSB1T.V....manual/055.jpg
Bearbeitet von Lacknase
    • Moin Ich habe mal ne Frage  Ist die Qualität des Sets mittlerweile besser geworden?  BGM PRO 150ccm Zylinder Vespa Wideframe | Scooter Center https://share.google/U4r42vLq9AIIA0HkD Habe nur alte freds gefunden wo die Qualität bemängelt wurde. Würde gerne Grauguss statt Alu fahren. Hintergrund ist das meine originale Kurbelwelle es hinter sich hat. Jetzt muss was neues rein. Und etwas mehr ccm ist ja auch nie verkehrt.  Also sofort mehr Hub und ccm verbauen. Wenn der Motor schon auf ist...   Vielen Dank    Gruß Marco
    • Farblos eloxieren dürfte da wohl das einfachste in Verbindung mit nachhaltig sein.
    • So der Zylinder ist verbaut: aufpassen sollte man wirklich dass man den kurzen Zylinderstehbolzen mit der Mutter vorne rechts bei der Zündkerze platziert. Erspart man sich Zeit und Schaum vorm Mund  (steht auch was in der Anleitung, habe ich danach erst gesehen). Die Zylinderhaube musste ich auch bearbeiten: Zündkerzenloch steht mehr zum Lenker. Kurz gedremelt, passt.   Mit 45 er Welle habe ich folgende Daten bei 30 Grad abgelesen: - 0.3 er Fußdichtung - 0.8 er Kopfdichtung 1mm QK Steuerzeiten bei ca. 124 - 184,50 Habe den Auslass um ca 1,5 mm in die Breite gezogen. Diesmal habe ich auf den Kurzschluss mit dem Kolben beachtet. Um Resolöcher zu vermeiden. Oben schön gerade gezogen. Die Zeiten selbst sind noch jungfräulich ;)   mit 0.5er Fudi hatte ich ca. 125,5 -126 und 185,50-186 aber mit 0.8 Kodi 1,2 Quetschkante   Vergaser habe ich mal vorsorglich von 106 Polini HD auf 110 Hochgedüst. (58ND) Fahrbericht folgt. ich hoffe wirklich auf den vierten Gang und freue mich auf das AHA Erlebnis.
