Primärübersetzung
Hatte mir beim letzten öffnen die obrigen Zähnezahlen notiert.
Der Motor ist ein PX / Sprint -Mix.
Eine entsprechende Übersetzung habe ich bisher aber noch nicht gesehen und bin etwas verunsichert.
Brauch nähmlich einen neuen Korb und will daher gleich auf ein Cosa wechseln.
gruß
berlice
Edith sagt gerade das es die Kombi gibt. Wer lange sucht wird fündig. :-D
Bearbeitet von berlice
gruß
berlice
67 ist eigentlich ein Rally primär, wenn ich nicht falsch habe.
aber 22 cosa geht bestimmt bei mir klappt auch ZB 21x65. Schau halt in den scootercenter katalog aus köln da gibt es ein gute tafel für die zusammengehörigkeit.
die 67er Primär ist auch in der VBB montiert. Zusammen mit dem 22er Ritzel. Mein Bruderherz (VBB1T) fährt das ori 67er mit der 22er Cosa Kupplung vom Pis. :-D
LG Stephan
Hy Werner!
Die beiden haben recht...Der 22/67er Mix hat der Vesponex Basti verbaut.
Du kannst ohne Probleme eine Cosa reinstecken wenn du eine mit 22er hast :-D
eine PM hätte es aber auch getan :-D
mfG Oerge
Und außerdem ist 22/67 Serie bei Sprint und Bajaj... :-D
