Zmugg Geschrieben 18. August 2006 Teilen Geschrieben 18. August 2006 Grosses Problem, hab beim Versuch mein Lüfterrad zu entfernen ( Wollt die Zündung einstellen ) aus der Sicherungsmutter ein schönes Rundkant gemacht, ursprünglich Sechskant. Jetzt krieg ich das Ding nicht mehr runter, hab nach zwei Stunden Kopfzerbrechen und Manneskraft das Handtuch geworfen. Habt Ihr eine Lösug für das Problem?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gammel Geschrieben 18. August 2006 Teilen Geschrieben 18. August 2006 Grosses Problem, hab beim Versuch mein Lüfterrad zu entfernen ( Wollt die Zündung einstellen ) aus der Sicherungsmutter ein schönes Rundkant gemacht, ursprünglich Sechskant. Jetzt krieg ich das Ding nicht mehr runter, hab nach zwei Stunden Kopfzerbrechen und Manneskraft das Handtuch geworfen. Habt Ihr eine Lösug für das Problem??Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie man das hinbekommt, aber bei abgenudelten Muttern hilft Metrinch. Die Metrinch-Nüsse fassen die Mutter nicht an den Ecken (die ja bei Dir nicht mehr vorhanden sind), sondern an den Flanken.Solltest Du im gutsortierten Werkzeugladen bekommen.Grundsätzlich gilt: wer gut schrauben will, braucht gutes Werkzeug, und das gibts nicht im Baumarkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FreshFlow Geschrieben 18. August 2006 Teilen Geschrieben 18. August 2006 @ Zmugg: Woher kommst du denn? Ich hab Metrinch-Werkzeug hier! Eigentlich funktioniert das super! Wenn man noch kein gutes Werkzeug hat lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. Ich schraub damit jetzt seit ca 10 Jahren und es sieht immer noch aus wie neu. Und es paßt gleichzeitig auf metrische und zöllige Muttern!!!Wenn du die Mutter allerdings so richtig rund gemacht hast, dann hilft das auch nich! Ein bißchen von der Fläche sollte schon noch über sein. Schon Ölspray einziehen lassen?!?Sonst würd ich die aufbohren. Aber auf keinen Fall das Gewinde der Kurbelwelle kaputtmachen. An einer Stelle die Mutter so weit wie möglich schwächen und das letzte Stück brechen. Geht ganz gut, is aber bißchen Fummelei...Gruß Flo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulix Geschrieben 18. August 2006 Teilen Geschrieben 18. August 2006 Ich seh die Stelle gerade nicht vor mir.Wie sieht es aus mit: Andere Nuß (kleinere, dafür Mutter kleiner dremeln oder Torx Nuß) mit Gewalt aufbringen und dann mit dem Druckluftschlagschrauber?Irgendwas dranschweißen (z.B. eine Schreube) funktioniert auch immer sehr gut... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FreshFlow Geschrieben 18. August 2006 Teilen Geschrieben 18. August 2006 wir spechen doch von der Mutter, die das LüRa hält, oder?Bevor du die Mutter im Lüfterrad eine Nummer kleiner dremelst kannste sie besser gleich schlitzen, oder?!? Kommt ja hinterher wohl eh ne neue rein.Und da drin was anschweißen is auch ziemlich tricky... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogibär Geschrieben 18. August 2006 Teilen Geschrieben 18. August 2006 Hi,Shit happens, wo nun nix mer ist- sprich keine Fläche zum Anpacken wird's langsam haarig- geht net gibts aber net.a - Stirnseitig gegenüberliegend zwei Löcher bohren und versuchen die Mutter mit 'nem Stirnlochmutterschlüssel zu lösen.b - Durch ne zweite Mutter die gleichen Löcher bohren und zwei Stifte Durchsteckenc - Mutter anwärmen und mit nem Splinttreiber losschlagen, vorher ' trockenen' Schlag auf die Kurbelwellenachse, damit die Mutter sich evtl. setzen kann.d - Mutter Schwächen und Sprengen- Gefahr das Kurbelwelengewinde zu Zerstören.Viel ErfolgEin Schlosser ohne Hammer ist ein Jammer.GrußJogibär Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zmugg Geschrieben 18. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2006 Hab mir jetzt so einen Metrinch bestellt und werde dem Ding damit an die Gurgel gehen. wenn das nicht hilft werd ich den Hund sprengen.Nicht vergessen Vespa Club Graz , Sommerfest am 19.08.06 , Kameliterplatz Graz. Liveband STAGGERS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
