Welche Reifen bekomme ich in eine SF
Würde gerne mal einen dickeren Reifen in eine meiner SF´s verbauen, und da ich Reifen der folgenden Größen auf Lager habe wollte ich mal fragen wer so etwas schonmal probiert hat:
3.50-10 oder 100/80-10 in eine V50 oder eine PK/S
Danke!
primavera
3.50er SC 28 passt in V 50 mit Polini Banane und Simonini 180° :-D
Gruß Lucki
100/80-10 passt hinten ohne unterlegen, auf Originalfelge in eine PK oder V50 mit zylindrischer Stossdämpferfeder (z.b. pk-feder oder bitubo).
auf die pkxl-gabel kriege ich vorne ohne unterlegen auch einen 100/80-10 drauf.
3,50 keine ahnung, manche scheinen zu passen, manche nicht, aber 100/80 ist eh schöner  :-D
Aber da bleibt die Übersetzung fast gleich, der 3,50er SC 28 ist fast 2 cm höher!
ich bin einfach mal davon ausgegangen, das es hier um strassenlage und optik geht :-D ich meine der 100/80 wäre wesentlich flacher als ein 3.00-10, der SL26 in 3.00-10 kommt mir jedenfalls scheisshoch vor, vom querschnitt her.
mfg manuel
der 100er müsste ohne Probleme reingehen.
ich fahr nen 120/70 der geht auch gut.
Allerdings brauchst die beiden breiten felgenteile, ne flex, und längere Bremstrommelstehbolzen, feile ist auch gut, für den Kupplungsdeckel und ein paar unterlagsscheiben.
Fahr das ganze grad mit ET3-Banane und versuch jetzt demnächst das für den Simonini 180° gaydreht passend zu machen.
Na das hört sich doch schon mal sehr gut an!
Aus die Frage nach der "besseren" Übersetzung:
Ehrlich gesagt ist kam mir der Gedanke recht spontan, da ich im Moment ein paar schöne dicke Schlappen hier rumliegen habe...
Ging mir eher um die Optik und die Frage wie sich das Fahrverhalten ändert.
Danke erstmal!
Falls Euch noch etwas dazu einfällt - nur raus damit!
primavera!
Moin, moin......
Also bei mir hat der 100/80 am Kuludeckel geschliffen. Hat sich aber schnell von "selbst" angepasst :-D
Optok natürlich gierig aber der 3.5er bringt ne längere Übersetzung. Paßt aber ohne Probleme........
Beste Grüße Dennis
Hat da schonmal jemand nachgrechnet um wieviel sich das Verhältnis ändert?
primavera!
