Der Motor läuft bei völlig eingedrehter LLGS Schraube munter weiter, das KANN doch nicht normal sein. Ist möglicherweise der Vergaser (SI24, Standard Bedüsung) verzogen Kann man Nebenluft dafür verantwortlich machen? Vergaser wurde 2 fach komplett gereinigt. Ausserdem habe ich beim Gas aufziehen ein Loch. Motor dreht nur etwas hoch und "verschluckt" sich dann. Wenn man mit dem Choke spielt, kommt er über das Loch hinaus. Wollte ihn morgen mal mit Bremsenreiniger nach Falschluftquellen suchen. ZYlkopfDichtfläche habe ich auch noch in Verdacht, weil da immer ein Tropfen an den Kühlrippen hängen.
Habt Ihr noch Tipps??
Hab grad das gleiche Problem bei meiner (ganz frisch gelagert/Simmeringe,...)
Müßte es bei Falschluft nicht andersrum sein, dass der Motor zu mager läuft und man die LLGS eher weiter raus als weiter rein drehen muß? Oder hab ich das irgendwie falsch verstanden?
und wenn du am suchen bist... nix findest
nimmst daweil einfach das getriebeöl
ich würde das motoröl nochmal checken!
ggg :-D
gib mal randdaten
was für ein zylinder und welche bedüsung ?
Bearbeitet von freakmoped
gib mal randdaten
Da magic_u ja alles in der Überschrift angegeben hat, fühl ich mich jetzt mal angesprochen :-D
Fahr nen DR 135, 20'er SI mit 102'er Hauptdüse, sonst alles original. Damit soll er am besten laufen, viele haben noch größere HDs drin. Und wie bei der eigentlichen Frage: LLGS ist ganz drin, und damit läuft er am Besten. Sobald ich sie rausdreh geht die Drehzahl runter. Choke während der Fahrt bei 3/4 Gas läßt den Motor stottern / würgen.
Demnach bräucht ich eigentlich ne kleinere HD?
Aber wenn "die anderen" eher noch größere drin haben, stimmt dann was nicht, oder ist das im Rahmen?
Bei Falschluft, wär das dann umgekehrt? bräucht ich dann eher ne größere HD?
ggg :-D
gib mal randdaten
Bedüsung werde ich nachher noch posten. Ich selber habe nie etwa daran verändert und bis vor einer Woche lief er damit auch noch top. Mischrohr ist ein BE4 und 190er HD ,den Rest muss ich erst nachsehen.
Getriebeöl war sauber, alles klar.
Habe dann bei laufendem Motor den BLock mit Bremsenreiniger abgesprüht. Wenn ich von hinten an die Vergaserwanne ransprühe ist die Drehzahl abgefallen, ist aber angeblieben. Vergaser runtergebaut und auf einer Glasplatte mit 600er Papier nass abgezogen. Alles schön sauber gemacht, Gaser und Wanne jeweils leicht mit Hylomar aufegklebt, zusätzlich zu den Papierdichtungen, Ergebnis: Der Motor sprang deutlich BESSER an als jemals zuvor, daß ominöse "Loch" beim Gasgeben ist immer noch da. Selbst auf Vollgas reagiert er nur mit Spucken und spotzen. Spielt man dann mit denm Choke, dreht er sauber hoch. Kann ich den ZZP, bzw die Zündung ausschliessen, also ein reines Gaser Problem, oder muss ich mich auch nochmal der Zündung widmen?? Den Benzinhahn habe ich zur Sicherheit auch noch ausgebaut und gereinigt, war aber nicht viel drin. Hat auch keinen Erfolg gebracht.
Bearbeitet von magic_u
Hast du einen echten DellOrto oder einen Spaco-Nachbau-SI (die, die beim PIS etc. als DellOrtos verkauft werden)?
Ein Klubkollege von mir hat nämlich bemerkt, dass bei den Spaco-Nachbauten die Feder der LLGS eine Windung zuviel hat. Wenn man sie ganz reindreht, ist sie in Wirklichkeit schon eine Umdrehung heraussen...daher geht der Moter bei voll hineingedrehter LLGS auch nicht aus... :uargh:
Hat der Vergaser originale Gusszeichen( Dell´Orto ?) SI 24.24 steht bei meinem drauf, ich habe ihn zusammen mit dem Motor gekauft, alos er war schon drauf und ist seit dem immer gut gerannt damit. Bin gestern zu nichts gekommen, werde mich aber gleich wieder unter die Karre schmeissen....
Bis später...
Vergaser ist original Dell´Orto, kein Spacko Nachbau. Und das sit die Bedüsung 190/ BE4/118 sowie 120/55. Damit ist die Möhre auch gut gelaufen.... Kann den Fehler nicht finden. Bin auch ohne LuFi gefahren, das brachte auch nichts, also müsste der Auspuff in Ordnung sein.
HELP :-D(
    • Also die Dame hat sich auch gewundert, aber dort wird wohl dann doch nur geschaut ob die Nummer gesperrt ist oder danach gefahndet wird. Wohl auch auf europäischer Ebene.
    • Beschreibung: Verkaufe eine neue und unbenutzte Pinasco Kurbelwelle für die T5. Link vom Scooter Center: Kurbelwelle PINASCO Racing HPC für Vespa T5 125cc - Drehschieber, 52mm Hub, 105mm Pleuel Preis:  200€ Standort: Regensburg [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • https://ape-fans.de/viewtopic.php?t=23231   Hier, Ape mit Egig... Einfach anmelden...
    • Die Frage wird dir so auch keiner beantworten können, da es immer subjektiv ist. Je nachdem wie mal das Teil dann tritt oder eben nicht, kann das ewig halten oder nach paar tkm die Grätsche machen.    Als Schwachstelle haben sich die Ausgänge der Halbachsen gezeigt. Da kanns schon vorkommen das die bei richtig Leistung einlaufen. Dort Buchsen zu setzten ist aber nicht so schwierig, wenn man den nötigen Maschinenpark hat.   Kenne selber eine APE mit Egig170 die schon ein paar tkm hält ohne das was modifiziert wurde am Gehäuse oder Getriebe.  Die wird aber auch nicht auf ultimo getreten, sondern normal gefahren im mittleren Drehzahlbereich.
