Hallo zusammen.
Verkaufe meine PX 125, Bj. 09/99:
- schon das Modell mit original Vespa Scheibenbremse, Scheibe und Beläge neu!!!!!!!!!!!!!!
- 16.000 km
- entdrosselt, Drosselauspuff dabei
- Zustand: Technik top, da gerade in Werkstatt überarbeitet, also im Einzelnen 2 neue Michelin Reifen, Felgen neu lackiert, Bremsscheibe neu, Beläge vorne u. hinten neu; neue Griffe, Zündung eingestellt, alles gereinigt, neue Zündbox, Klarglasscheinwerfer wie My neu, Inspektion in Fachbetrieb gerade frisch gemacht!!!!!!!!!!!
- Motor springt sofort an, läuft super
- Optik: naja der Vorbesitzer hat sich an einer Backenbeilackierung versucht, mich hat es nie gestört, ansonsten fürs Baujahr übliche Gebrauchsspuren
- Bilder bei Interesse
- Farbe schwarz
- TÜV noch 1 Jahr, angemeldet!
-Probefahrt jederzeit möglich
- Nähe Nürburgring
Meine Preisvorstellung wären 1500 ?.
Bei Interesse bzw. Bilderwunsch Nachricht an mich.
Ok, für alle Geizhälse :-D Preissenkung.
Mein letztes Angebot für euch: VB 1300 ?, so wie sie ist.
Ach so hab oben noch vergessen: Ständerfüße sind auch neu und 2 Flaschen 2-Takt-Öl sind natürlich inklusive.
Wer jetzt nicht zugreift, ist ................... :-D
Gast
    • Welche HD/ND/Nadelstellung fährst du denn wenn ich fragen darf?
    • Schwimmerstand einstellen beim Cosa Deckel Wenn ich den Kanal zum Schwimmernadel-Sitz auf 3mm aufbohre, muss ich zwangsläufig den Schmimmerstand neu justieren da der Schwimmerstand zu hoch ist. Ich dräuchte da eure Expertise, mit dem SI bin ich noch nicht so vertraut...       Bisher mache ich das so, dass ich die Lasche auf der die Nadel sitzt erwärme und verforme. Der Verformung sind da räumlich Grenzen gesetzt und ich bin mir nicht sicher ob die Verformung dauerhaft stabil ist.     Ne andere Möglichkeit wäre, auf dem Pinökel von der Nadel Lot oder Expoxi aufzutragen. Das blöde ist, dass diese Fläche leicht gewölbt ist und das bekommt man wohl kaum gleichmäßig nachgeformt. Gibt es weitere Möglichkeiten die ich übersehen habe und die besser funktionieren?
    • Das hat nix miteinander zu tun. Die Klappe ist dafür da um im Messbereich "leise" zu sein oder, manuell geschaltet, um bewusst leise fahren zu können. So macht es der Nachbar mit seinem RS6. Leider ist die Klappe unterdruckgesteuert, daher brüllt das Ding beim Starten um halb 6 morgens frei raus. Der stotternde F..z sind künstliche Fehlzündungen und/oder Soundgeneratoren die solche simulieren sollen. Meist bei kleineren, auf sportlich gemachten Autos mit kleinen, aufgeblasenen Motoren um mehr Leistung zu simulieren als sie tatsächlich haben. Bringt nix außer nen Harten in der Hose des Fahrers. Deswegen werden solche Autos mit Vorliebe nur im 2. Gang bewegt um immer wieder stark zu beschleunigen und dann abtouren und dabei f....n zu lassen.
    • Dabei geht es darum, dass die Leute gerne durch die Emissionen zeigen möchten, dass ihr Fahrzeug leistungsstark ist. Das rührt aus der Geschichte. Früher waren leistungsstarke Autos laut, weil es nicht anders ging. Früher gab es bei leistungsstarken Fahrzeugen weder Katalysator noch Abgasturbolader noch Ottopartikelfilter. Alle drei bremsen den Abgasstrom ab und sorgen für einen Abbau des charakteristischen Schalls. Dadurch würden sich die Fahrzeuge uncharakteristisch und leise anhören. Also arbeitet man dagegen. Beispiel Klappenauspuff oder Soundgenerator. Nein. Beispiel Elektrofahrzeuge. 1000 PS sind komplett ohne Schall möglich.  Aber auch bei Verbrennern geht viel Leistung leise. Siehe oben. Sowohl moderne Leistungserhöhungsmaßnahmen, also auch heutige Schall- und Abgasemissionsvorschriften dämpfen den Schall ganz nebenbei. Alles was aktuell laut ist wurde künstlich lauter gemacht als es sein müsste. Am besten (bescheuertsten) finde ich tatsächlich noch, was mit dem Golf GTI in Verbindung mit DSG eingeführt wurde: ein künstlicher, überhaupt nicht für den Vortrieb relevanter, Knall beim Gangwechsel. Hat sich mittlerweile leider bei BMW und Mercedes auch breit gemacht. Völlig unnötig die Sache und wirkt in meinen Augen auch eher peinlich.
    • Das habe ich nie gemessenen und immer nach Gefühl angepasst. Ich würde sagen min 0,5mm besser mehr!
