Vergaserfrage
Hallo!
Wollt mal fragen ob mir ein 16:16 Vergaser was bringen würde oder gleich 19:19
mein Setup:
16:14 Vergaser, Leovinci Secsys und die Düse von meinem 16:16 Vergaser sonst alles ori.
ich möcht noch 2-5 kmh raushohlen!
Das kann man schon mal ausprobieren. Zumindest habe ich auf größeren Zylindern festgestellt das beim Umstieg von 20/20 Gaser auf 25er Gaser die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 5 Km/H anstieg. Ich glaube mal gehört zu haben, das man den 16/14er Vergaser aufbohren kann.
Aufbohren? Klar, einfach mal quer durch bekommt dann mehr Luft von der Seite!
Muss der Schieber nicht mindestens 16mm breit sein? Gibt es für jeden möglichen 16er Gaser unterschiedliche Schieber?
Die Schieber sind bei sämtlichen 16er Dellortos mit 21 mm gleich breit.
Damit dieser Schieber noch vernünftig geführt ist, kann man bis 17 mm gefahrlos aufbohren. Wobei diese Prozedur auf der Drehbank mit Drehstahl mehr zu empfehlen ist.
Zur Frage selbst: Das hängt natürlich auch vom Zyli ab. Bei einem 50er wird ein 19er Gaser nicht soooo viel Sinn machen...
:-D bobcat
p.s.: Ein 16.14er ist ja nicht gerade häufig. Ich glaub, der gehört serienmäßig auf eine italienische XL2-HP mit´m Aluzylinder.
