Vergasereinstellung für PK 50 XL 2
Moin zusammen schönen Wochenstart wünsche ich Euch !
Ich hab da mal eine Frage zu der Grundeinstellung beim Vergaser von einer PK 50 XL (((((Automatic))))))))))
Wieviel umdrehungen ?
Vielen Dank im voraus !
Gruss Chris
Bearbeitet von Popeye
Wurscht ob shifter oder automatic!
Gemischschraube ganz reindrehen und dann 1 1/2 wieder rausdrehen. Das ist die Grundeinstellung. Eine 1/4 Umdrehung kannst Du dann noch rein- oder rausdrehen. Mußt Du ausprobieren wie das Teil läuft.
Wie läuft das eigentlich dann mit dem ÖL, das ist ja separat. Muss mal da auch was einstellen? Oder nimmt sie einfach was sie braucht?
Die nimmt sich, was sie braucht. Sofern das System der Getrenntschmierung noch einwandfrei funktioniert.
