Lenkkopflager
Tach,
bin grad bei das Lenkkopflager zu erneuern, oben ist alles ab, nur die untere Lagerschale bekomme ich nicht ab.
Die obere hab ich mit einer Stange von unten ausgeschlagen, das geht aber bei der unteren nicht, da sie nicht wie die obere übersteht.
Gibts da einen Trick, oder geht das nur mit Spezialwerkzeug?
MfG
Fi$ter
Es gibt da so nen speziellen Abzieher... kostet aber ca 75?... weis leider nicht welche andere Möglichkeit es gibt das Ganze kostengünstiger zu lösen! Viellt kannst dir so nen Abzieher auch bei ner Werkstatt für nen Tag oder so ausleihen! Einfach ma nachfragen
Gruß, Paichi
meines habe ich mit ner langen schraube rausbekommen.
-> Schraubenkopf in den Spalt hinter der Schale stecken und von oben mit irgendwas rausklopfen.
Der Motorbolzen eigenet sich besonders für sowas.
Rusklopfen war aber bei mir nicht das Problem sondern das reinbringen der neuen Schale. die hat sich nähmlich ständig verklemmt, auch mit heiß/kalt methode usw.
    • Die zwei Schaltzüge sind ordentlich eingestellt? hatte gerade mein Motor gespalten am Getriebe selbst kann man ja fast nichts falsch machen, man kann die Zahnräder zwar drehen aber dann schließen sie ja nicht bündig mit den Primärzahnrädern ab.Die Schaltraste war eine neue oder ist noch gut.
    • Finde ich gut - allerdings wie es so häufig ist, für den einmaligen Gebrauch dürfte da jeder mit hadern, 140 Tacken auszugeben. Den ollen Bolzen da rauszupressen ist keine Kunst. Da braucht es nur den richtigen Druck, Stempel und kein Verkanten. Aber das Ganze wieder so einzupressen, damit die Nadellagerkappen außen den Bolzen nicht komplett durch zu tiefes Einpressen schwergängig machen, darauf kommt es ja auch an. Und das dürfte mit der Gerät gut machbar sein.    Sofern noch jemand Interesse hat - ich würde mich beteiligen. Alleine ist mir das aber zu teuer. Vielleicht ist es ja auch was fürn VCH-Pool?
    • Ja genau...   Hab gesternal schnel getestet.   Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die  Ladespule 0.43A.   Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein.   Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können.   Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit.  Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht...
    • Du kannst den neuen Zug auch mit dem festen Wiederlager nach vorne einbauen. Dann hast du das Problem gelöst und trotzdem ein loses Lager gespart
    • Nur, der Dumme wird es nicht Glauben, da er davon ausgeht, dass der der ihn darauf hinweist der Dumme ist.   Ist Trumpete erst mal wieder an der Macht, geniesst er Immunität und wird versuchen seine wiedererlanget Macht mit seinen Verbündeten solange wie möglich zu erhalten. Beispiele an langzeit Machthaberern hat er ja genug: Putler, Orban, Bibi, Xi Jinpingpong, NOK BabyFace, Maduro, Erdowahn, .......................
