kolben schlägt mit LHW+1,5mm kopfdichtung und zentralkopf trotzdem an
hi
ich habe heute meinen polossi montiert.
trotz der 1,5mm kopfdichtung schlägt der kolben im ot an (bzw blockiert ganz)
wenn ich die kopfdichtung etwas verschiebe gehts,aber ich kann nicht glauben das das so sein soll.
sollte ich die dichtung etwas erweitern?
olaf
Vielleicht hast du auch eine von den seltenen Langhubwellen mit Mehrhub?! Da gab´s irgendwo mal nen Topic zu. Aber wegen der mangelnden Suche...
Der Malossi-Kolben hat eine grössere Kompressionshöhe als der Polini-Kolben. Durch die 1,5 mm Dichtung gleichst Du nur die LHW aus, aber nicht den Kompressionshöhenunterschied.
naja,ich dachte ich wirke mit dem ausgedrehten zylinderkopf der kompressionserhöhung entgegen.
also ich glaube der kolben stößt gegen die dichtung.
wie genau zentriere ich so eine dichtung ?
einfach nur solange hin und her schieben bis sie passt?
oder gibts da ne genaue methode.
bitte erklähren,ich will nicht gleich den motor beim ersten testlauf schrotten
olaf
Bearbeitet von pearse
Hi,
meine persönliche Meinung zum Zentrieren sind
Passhülsen.
Zwei Hülsen diagonal zwischen Kopf und Zylinder
und die Sache ist optimal zentriert.
Detail:
Man besorge sich geeignetes Rohrmaterial für die Hülsen. (dünnwandig)
Man bohre die Löcher (man erweitert die Stehbolzenbohrungen) am
besten so, dass die Hülsen eben noch zwischen Bohrung und
Zylinder bzw. Kopf eingeschoben werden können und erreicht
damit eine optimale Ausrichtung der Komponenten.
Ist man ein ganz fleissiger kann man das natürlich noch beim Übergang
Zylinder-Motorgehäuse machen. (so mache ich es :-D )
und man ist alle Sorgen los.
Good Luck
Achtung! Die Kompressionshöhe ist nicht die höhe der Verdichtung!
Hi,
Passhülsen.
Detail:
Good Luck
danke schön,werd ich heute in angriff nehmen
Detail:
Genau. Ist z.B. beim T5 Motor ab Werk so gemacht, allerdings nur mit einer Hülse :-D
hab zwei messinghülsen verwand.
die hatten das innenmaas 8mm und aussen 10mm,
den zylinder musste ich garnicht bohren das flutschte so rein.
also nochmals danke für die tips
olaf
