Membrane ohne Block aufgefräst?
In der Überschrift steht eigentlich schon alles!!
Kann man einen Membran-Vergaser fahren ohne im Block aufgefräst zu haben????
Ein Kumpel hat da nämlich so seine Problemchen,..ich denke es ist nicht so gut!
Vielen Dank für alle Antworten!
setup,...
210 malle
Mazzu´Langhub
30er Phb ..140er Düse
Sip-Performance
...die Düse is auch ein bissel groß, oder!?!?
Bearbeitet von shortcut
äähh membran vergaser???
du meinst sicher ob man drehschieber und membran zusammen einbauen kann?
bzw ohne den einlass zu fräsen membarn fahren kann?
denk mal über die funktionsweise nach denn wird ein licht aufgehen
bzw was die membran macht und was der sogenannte drehschieber macht
als notlösung bei defekt ok aber trotzdem naja
mfg frank
ps: jaja ich weiß is heiß heute
Bearbeitet von steak
joa gehen tut das... ob es sinn macht is die andere frage. vll had man dann sogar etwas leistungsverlust... weiß ich jetzt aber nicht!
Also als notlösung für einen defekten drehschieber ist es ok. Dann muss man hald den Block nicht spalten :-D
Grüße Felix
edith sach: das wort membran-vergaser wurde dezent mal übersehen und als membran gedeutet :-D vergaser kann dann ja bleiben...
Bearbeitet von Vespa-Felix
mfg frank
zum drehschieber gehört doch ne drehschieber welle,..der hat aber doch ne langhub mazzu-welle. obwohl,..die is sogar auch ne drehschieber welle, gell!?!
Also ich denk, es dürfte eigentlich nicht richtig funzen,...da die Membrane ihren Über-Unterdruck nicht richtig abbekommen,...
Grüße Felix
ei ei ei ,..das is doch klar,....
will zwar auch nen "3-Düser Powerjet Ibea Slide 34 Membranvergaser",...aber diese sind hier nicht gemeint! ;) Und ich bekomm den auch leider nirgends! ;)
Also gehen tut das schon, aber man verliert ganz schön an Leistung.
Hab das auch mal ne Weile in einer ähnlichen Kombination gefahren.
Macht aber mit der Zeit keinen Spaß und bei der Einstellung des Vergasers
wirst wahnsinnig... :uargh:
wenn es ne notlösung sein soll, dann nimm doch einfach die membrane aus dem block und benutze ihn
wie einen normalen drehschieberansaugstutzen.
das macht meines erachtens bei der kombo den grössten sinn...
