Messwerte CDI?
moin,
hab das problem, dass der roller nicht mehr in die höchsten drehzahlen kommt,
hab dafür auch schon ein anderes topic, allerdings hab ich mir eine neue cdi
bestellt, da die messwerte der alten von denen in der gsf-mitschrift massiv abweichen.
nun hat pis eine neue (ducati) geschickt, die genau die gleichen messwerte wie die alte hat!
sind die bei euch auch so?, sonst schick ich pis die zurück:
Masse und weiß: 0,1 Ohm
Masse und rot: 0,47 kOhm
Masse und grün: 87,8 kOhm hier ist die größte abweichung sollwert lt. mitschrift 116kOhm
zünkabel und weiß: 5,42 kOhm
zundkabel und rot: 5,89 kOhm
Zündkabel und Grün 93,2 kOhm anstatt 120kOhm???
kann da jemand was zu sagen?
wäre sehr nett!
gruß
jpd
keiner ein messgerät und ne cdi zusammen auf der werkbank???
da kann doch nicht sein jungs!
eine reine widerstandsmessung sagt aufgrund des inneren aufbaus der CDI nichts aus und ist als iO- oder niO-kriterium leider untauglich.
da gilt im normalfall: versuch macht kluch ...
Hab so Messwerte aus dem Netz, sind aber nicht wirklich aussagekräftig:
Messwerte für die Zündspule CDI (Blackbox):
Messen zwischen Wert Toleranz
Massestecker und Weiß : 0,0 Ohm 0,0 Ohm
Massestecker und Rot : 0,5 kOhm 50 Ohm
Massestecker und Grün : 116 kOhm 3,0 kOhm
Zündkabel und Weiß : 4,2 kOhm 0,2 kOhm
Zündkabel und Rot : 4,6 kOhm 0,3 kOhm
Zündkabel und beide Grüne : 120 kOhm 3,0 kOhm
Messwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):
Bauteil Messen zwischen Wert Toleranz
Pick-Up Masse und Rot : 110 Ohm 5,0 Ohm
Ladespule Masse und Grün : 500 Ohm 20 Ohm
dann erstmal danke....werde dann einfach weiter"versuchen".
:-D(
hab mal bei meinem nachgemessen (obwohl meine px überhaupt nicht auf touren kommt):
masse mit farben sind etwa identisch
jedoch zündkabel mit farben stimmen überhaupt nicht überein.
vielleicht läuft sie desshalb überhaupt nicht. ich erkundige mich bei meiem mech. falls mein cdi defekt ist, werde ich dir die messwerte des neuen bekannt geben.
@px&ts
dann danke erstmal, düfen wir ja noch auf die antwort deines mechankikers hoffen.
wahrscheinlich ist die "ohm-messung" völlig unrelevant für das funktionieren der cdi.
wurde ja auch öfters unter die messwerte geschrieben....
