moinsen,
bevor wieder gemeckert wird, ich solle doch die suche befragen..... funzt bei mir momentan nicht.
hab ne option auf nen gebrauchten scorpion puff. hatte eigendlich vor, mir irgendwann nen sip performance zu kaufen. nun meine frage:
hat jemand erfahrungen mit beiden pötten gemacht und kann mir evtl zwecks leistung verraten, welcher der bessere ist?
fahre nen 200er motor mit nem polini und (noch) orig. gaser. habe nicht vor rennen damit zu fahren, möchte aber auch nicht immer der langsamste sein...
danke und gruß
phil
Macht eigentlich keinen Unterschied weil die Anlagen meines Wissens nach zu 99% identischs sind.
Solltest Du auf deiner Reuse den Polini nicht eingetragen haben, ist der Scorpion natürlich ideal, weil Du ihn ohne TÜV-Eintragung fahren kannst.
Ivo
Ivo
Aber auch nur, wenn man die Drossel im Scorpion drinläßt - dann hat man allerdings auch seeehr viel weniger Leistung als am SIP anliegen.
Der SIP Performance/Scorpion (ohne Drossel) rockt allerdings schon ziemlich gut. Ich habe den SIP in Edelstahl und kann ihn nur empfehlen. Der Scorpion ohne Drossel sollte sich sehr wenig bis gar nicht vom SIP unterscheiden...
Dach, fahre den SIP auch persönlich und kann nur sagen, sehr empfehlenswert. Die Leistung passt und die BSAU Nummer bekommt man ohne weiteres eingetragen.... Der Scorpion hat halt die Drosselung. Kann man zwar leicht entfernen, aber dann ists auch dahin mit der Eintragung bzw. ABE
ich hab nen scorpion und ein freund den sip, der scorpion dreht weiter raus als der sip, dafür hat der sip den bessern klang und klingt viel kräftiger und dumpfer, jedoch der scopion ist ein wenig leiser.
    • Ich glaub wir reden nicht vom Gleichen  Hatten ja 2 PX 200 neben der Sprint stehen.
    • Danke für die Antwort, ich hatte schon eine Unterdruckpumpe, war mir aber nie sicher ob die Funktioniert darum der umstieg auf die Hardi Pumpe.  Die zusätzlichen18W sind wahrscheinlich auch das Problem meiner Stromprobleme, habe zusätzlich einen Moto Nostra LED Hauptscheinwerfer und den Sip Tacho verbaut, nach 3 Tagen (ca. 40km) ist die Batterie leer. Ah noch ein Problem.   Hatt jemand eine Lösung für mein Problem da ich die Hardi Pumpe weiter verwenden möchte. Die Schwierigkeit einen Qualitativ besseren Vergaser zu bekommen wird wahrscheinlich die Befestigung am Ansaugstutzen, meinen Recherchen nach gibt es keine anderen Vergaser von namhaften Herstellern die mit dem Druck zu Recht kommen.   Schönen Sonntag Walter
    • Ob das unterm Strich günstiger ist wenn man es selber macht sei dahingestellt und es ist ja auch super das @lemarxon das anbietet, eben weil nicht jeder die Möglichkeit und die nötigen Maschinen dafür hat. Einfach in den Warenkorb klicken oder über KA direkt ordern fertig… alles super. Finde ich Top.    Super Test  @Grubi_67 da sehen wir wieder was mit einem Akkuschrauber und Schraubstock alles geht… I like. Nur ist halt bei einem M244/252 nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und dafür muss eben weiter gedacht werden. Ein Klemmer eines Zylinder der schon gewisse Überarbeitung und Bearbeitung erfahren hat und Geld verschlungen hat, dazu habe ich und auch andere eben überhaupt keinen Lust. Wie schon gesagt, das ist nicht der Bereich den es von der Stange geben muss überhaupt nicht, aber die Sachen sind halt für viele interessant und erfreuen mich und auch andere wenn wieder einer was baut dass es bisher nicht gab, hätte der Max Quattrini und/ oder andere nicht den M232/244 / Vmc usw. gemacht, bräuchten wir das alles eh nicht.    Mal abgesehen vom Preis und der sagen wir es mal so … nicht so prickelnden Verarbeitung, hat der SI 28 aus meiner Sicht absolut seine Berechtigung (wenn auch nicht auf einem Standard M244 usw. da stimme ich dem Andreas vollkommen zu) und durch die Idee der 22er Einsteckhülse vom Andreas, sind/wären da noch ganz viel Sachen möglich bezogen auf Einsteckhülsen in Venturiform bis runter auf einen z.B. 28/22 Vergaser … und und und… schön das es nie aufhört und irgend jemand wieder eine Idee kommt wo sich dann viele denken, wieso ist da bisher niemand drauf gekommen. Auch könnte z.B. beim Si 28 durch Hülsen verschiedene Formen von rund wie bisher üblich auf Umgekehrt Tropfenförmig ähnlich einem Smartcab getestet werden, da schlummert bestimmt noch Potenzial drin, oder Hülsen mit unterschiedlicher Oberfläche wer weiß wo wir in zehn Jahren sind… vielleicht sind wir auch beim Spritverbot/Verbrennerverbot und keiner verfolgt mehr 2-Takt Tuning, wer weiß das schon, aber bis es so weit ist, finde ich sollten wir uns nicht selber Reglementieren und sagen das war es jetzt mehr geht nicht und mehr braucht keiner… das Röhrchen hat 3mm warum ein 3,5mm Schwimmernadelventil.? Vielleicht schrumpft ja einer ein 3,2 oder 3,5 mm Röhrchen ein oder bohrt es auf keine Ahnung, ich hab schon soviel Verrückte, aber auch sehr sehr nette Schrauber kennengelernt und denen traue ich so manches zu… wie sagt man so schön, Stillstand ist Rückschritt. Ich freue mich jedenfalls schon, sollte irgendwann ein Si 30 das Licht der Welt erblicken, wer weiß es… ich fände es jedenfalls super…    sorry für Offtopic.
