mehr Strom mit Lichtmaschine Cosa?
Elektrikfrage:
Habe einen Roller mit PX200-Motor ohne Batterie und Lenkerenden-Blinkern.
Will auch nicht unbedingt eine Batterie.
Mein Problem ist nur, dass die Blinker im Leerlauf praktisch nicht funktionieren.
Da kommt, bei genauem Hinschauen, nur ein müdes, kurzes Aufglimmen.
Das allerdings im Takt. d.h.Relai funzt.
Bei höheren Drezahlen kommt dann die Erleuchtung.
Bringt es etwas, wenn ich die PX-Lichtmaschine gegen die Cosa-Lichtmaschine tausche,
oder ist die im Leerlauf genauso schwach und bringt ihre höhere Leistung auch erst bei höheren Drehzahlen?
Wer kennt sich aus?
Vielleicht ist ja auch nur das LüRa ausgelutscht und muss mal neu magnetisiert werden. Das hilft häufig schon.
hast das nachgemessen oder gehört das nur zu den vespa legenden?
spürbar mehr leistung da mehr licht,
durchs lucas rücklicht ging beim bremsen
sämtliche lampal in die knie - das ist wesentlich besser
und seither auch keinerlei probs mit leeren batterien
und dadurch nicht funktionierende blinker mehr :-D
Ist es auch möglich, dass die Magnete vom LüRa schwächer geworden sind.
Das LüRa schaut nicht mehr ganz so neu aus.
Das würde bedeuten nachmagnetisiern reicht vieleicht aus,
wie auch immer so etwas geht, oder?
Ich hab da so ne Kristallkugel..... :-D
