Motor dreht stark hoch
Hallo junx,
hab nen kleines Problem. Habe heute um 16 Uhr meinen Cousin vom Bahnhof abgeholt mit der Vespa (Gewicht: 80kg ca.). Er hinten drauf und ich am Fahren. Wir sind ca. 10 KM gefahren und nen kleinen Berg hoch. Als wir bei ihm zu hause ankamen, drehte der Motor verdammt hoch, im Leerlauf sowohl wenn ich die Kupplun ziehe (zwischen den Gängen hoch bzw. runterschalten). (Tagestemp. 26 Grad)
Hab mir gedacht, fahr nach hause und warte ab, bestimmt nur sehr heiß. Ich also nach hause gefahren und den Roller abgestellt.
Nun ist es halb Neun (Standzeit: 3 Stunden) und noch immer das selbe Problem.
Im Leerlauf, wenn ich angekickt habe, super hohes Drehen und wenn ich los fahre und hoch schalte zwischen den Gängen wenn ich die Kupplung ziehen, dreht er auch sofort hoch.
An was kann das liegen? War sonst noch nie.
greetz
abou
Bearbeitet von abou
hello,
würd einmal sagen, sie zieht falschluft!!! gibt sicher schon ein topic darüber - musst suchen!!!
vergaser locker, sims defekt,... ????
güni
hello,
güni
EIN Topic ist gut....
Oder der Gasschieber klemmt.
SubWay
