PX125 -> Bläst beim Zylinderkopf
sodala.
patient: 125er px mit 166er malle und 28er gaser. neue kodi -> pfeift/bläst beim zylinderkopf. wenns falschluft wäre dann würde sie ja hochdrehen oder?
bitte um kurze info was ich alles noch checken könnte.
alex
servus...
würde den kopf nochmal abschrauben & dann mit drehmomentschlüssel und über kreuz wieder festziehen. bei der gelegenheit kannst auch gleich schauen ob die dichtflächen/die dichtung in Ordnung ist.
lg M
:-D:-D
servus...
lg M
:-D:-D
hallo! danke fürn tipp. hab ich gestern schon probiert und gleich eine neue kodi gegeben. ein paar km ganz fein jedoch dann nach ca 5km hat sie wieder zu blasen begonnen und leistung verloren. schrauben schön über kreuz angezogen.... dichtfläche ist fein!
grüße
alex
Kerze ist dicht?
Stehbolzengewinde im Block in Ordnung? Wenn nicht, könntest Du die Stehbolzen aber gar nicht anziehen (weiches Gefühl beim festdrehen).
Ist der O-Ring dann durchgeblasen an einer Stelle, oder wo kommt das Leck zustande? Wenn ja, liegt der Kopf vielleicht nicht plan auf, oder die Dichtflächen sind nicht in Ordnung.
Oder stößt evtl. der Kolben im Kopf an und haut ihn runter (hoch)? Schau' mal, ob da Spuren sind und genug Platz ist.
schleifpapier und kopf leicht abschleifen
yep das mach ich mal..... heute abend dann!
thx für den tipp!
frau zum wirt schicken und schleifpapier auf die Herdplatte...
mfg, roland
:-D oder mal kurz aufn schminkspiegel legen..... :-D
