Suche JL
HI,
hab ne SX 200 mit originalzylinder.
Ist ein 25er Vergaser drauf und ein PM.
Es ergibt sich leider in der Kombination das Problem,
dass ich im 3ten Gang auf 110km/h hochziehen kann, aber
wenn ich dann in den 4ten geh, sackt sie völlig ab.
Jetzt hat man mir gesagt, ein JL sei Sinnvoll!???
Hat vielleicht jemand nen JL für mich (gebraucht)?
Biete dafür auch den PM (incl. Halterung, so dass kein
Bodenblechcutten nötig ist).
Vic!!!
Bevor du gleich einem wirklich gutem Auspuff die Schuld gibts, sag doch mal was zum Getriebe und der Übersetzung!
Wenn SX200 (ital.) da ist das schon recht lang, möchtest du dieses behalten versuch einfach mal hinten ein 47er Ritzel, das könnte schon langen. Wenns nicht ausreicht vorne ein Zahn weniger bei nem 46 Korb.
Ansonsten bleibt noch ein anderes Getriebe.
Dann möchte ich noch auf die Abstimmung des Vergasers verweisen, wenn im mittleren Drehzahlbereich das Set Up nicht stimmt ( es wird bestimmt zu fett sein), kommt die Kiste im 4. Gang auch nicht auf Touren!
PM+GG+25er sollte eigentlich ganz gut harmonieren.
Bearbeitet von gonzo
kombi passat schon. übersetzung ist wirklich interessant.
für die suche bist aber hier nicht so ganz richtig. zusätzlich sei noch gesagt dass ich dir gerne einen JL gegen deinen PM tausche. du bekommst dann halt einen krp2 und der geht sicher viel schlechter bei deinem setup! :-D denke mal du meinst einen road.
Also sollte das ganze nun immer noch nicht funktionieren, dann wäre ich wohl durchaus bereit, meinen JL gegen Deinen PM zu tauschen.
