Hallo allerseits,
da ich mich am Wochenende endlich nach zwei Wochen wieder meiner PX zuwenden kann, würde ich mich über Anregungen zur Fehlersuche freuen.
So, aber erstmal: was ist passiert?
Setup:
221 Malossi, SchaliLanghubwelle, GSF KoDi-Kopf, 30er DO (HD 145, ND 60, Nadel 2. Clip v. o.), Malossi Membran, RZ left
Habe den Motor im Winter neu aufgebaut. Mit dem Zylinder bin ich ca 150 km gefahren, mit dem Auspuff ca. 50 km.
Alles lief (mehr oder weniger - noch nicht zum Vergaser einstellen gekommen) gut. Immer beim ersten kicken angesprungen.
Dann das Wochenende vor zwei Wochen. Der RZ ist gekommen, druntergebaut, gefahren, alles bestens. Dann wollte ich den GSF-Dyno in Betrieb nehmen um mal mit dem Vergaser einstellen anzufangen. Ein "Testlauf" im Stand(-gas) - alles bestens es wurde aufgezeichnet und die Karre lief.. Also auf zum ersten richtigen Lauf. 200m gefahren, choke eingeklappt-stotter stotter, roller aus.. Das war bisher das letzte was ich von ihr gehört habe.
Leider hatte ich bisher nicht viel Zeit der Sache auf den Grund zu gehen, habe aber auch keinen wirklichen Ansatz. Die Kerze ist nass, ein Funke ist da. Die Zündung hatte ich abgeblitzt (18 v.OT), danach nicht mehr verstellt.
Der Spannungsteiler des GSF-Dynos kann doch nichts kaputt gemacht haben?! Ich habe natürlich auch ohne angeschlossenen Spannungsteiler noch einmal versucht, sie anzumachen-ohne Erfolg.
Also ich wäre euch für Anregungen extrem dankbar, damit ich morgen gleich drauf los kann und mich auf die Suche begeben kann.
Vielen Dank und schönen Gruß
Vincent
Bearbeitet von vdp
geklemmt hat er nicht?
Funke ist da? Woher weißt du das?
abgesoffen?
Verbaue mal eine neue Kerze und checke, ob nicht vielleicht das Zünschloß defekt ist, indem du mal das eine grüne Kabel (welches nicht von der Lima kommt) von der Zündbox abziehst!
Abgesehen von Ermüdungsbrüchen etc...gibt es nur wenige Defekte, die sich nicht ankündigen.
Und, eine genauere Analyse der kurz zuvor gemachten "Eingriffe" klärt meist das Problem bzw. läßt es zuordnen...
Vielen Dank für die shcnelle Antwort!!
Nein hat er nicht.
Ja. Habe ich mit eigenen Augen gesehen :) (Kerze raus, Stecker drauf, gekickt und an den Rahmen gehalten - Funke)
abgesoffen?
Ja, auch, hatte sie aber wieder trockengelegt..
Kerze werd ich tun - auch wenn ich mir davon nicht viel erhoffe. Das Unterbrecherkabel hatte ich abgezogen - keine Veränderung.
Sind für das Laufen des Motors außer dem Zündkabel noch andere notwendig, die gebrochen sein könnten (die Ermüdungsbrüche sind doch auf Kabel bezogen?!)?
Die vorher gemachten Eingriffe sind im Grunde genau mein Problem: bis auf den GSF-Dyno keine Veränderung des Setups gegenüber den Fahrten zuvor. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was es mit dem Dyno zutun haben könnte.. Der letzte Eingriff davor war der Auspuff, aber mit dem lief sie ja noch..
PS: Zum Thema ankündigen vielleicht noch eine Sache (hatte ich hier schonmal gepostet, denke aber nicht dass das in Zusammenhang steht). Im Stand habe ich ein leises rasseln oder klackern gehört, das aus dem Getriebe zu kommen schien. Wenn ich die Kupplung gezogen habe war das Geräusch weg..
Bearbeitet von vdp
Außer den Kabeln aus der Zündgrundplatte brauchst du gar nix an Elektrik.
Ich hatte dasselbe Phänomen (schreibt man das noch so?!):
Roller angekickt, vom Hof gefahren, nach 5m ausgegangen und Ende! Zündfunke und Sprit waren da, aber er lief nicht mehr!
Bei mir war beim Sprengring vom Zylinderbolzen eine Öse abgebrochen. Die war im Zylinder munter mitgelaufen und hat mir den Kolbenring kaputt gemacht. Habe mich dumm und dusselig gesucht, da ich nur beim demontieren des Zylinderkopfes nix gesehen habe!
Danke! Kolben wird auf jeden Fall auch geprüft..
Nochmal zum Thema absaufen: im Nachhinein schien er wirklich stark abgesoffen gewesen zu sein (Sprittropfen aus dem Übergang Krümmer-Puff). Reicht es da, einfach die Kerze zu trocknen oder ist die anschliessend sofort wieder nass? Dann könnte ich evtl ja sogar Glück haben und sie ist in den zwei Wochen Standzeit ausgetrocknet!? Aber unabhängig davon bin ich für alle weiteren Ideen dankbar!
ich mach die kerze nachm absaufen immer schön trocken und kicke bei geschlossenen benzinhahn ein paar mal durch.
obs was bringts weiß ich nich aber wurde mir mal so gezeigt und klappt :-D
Funke ja aber wann?Eventl. falscher Zündzeitpunkt ?Federnut (Halbmond) abgeschert und Lüra verdreht weil suboptimal angezogen?
läßt sich der Kickstarter problemlos durchtreten, nimmt den Kolben mit (Sprich dreht sich dabei die KW voll durch..., ohne Widerstand?)!
Kompression ok, wie zuvor?
Schiebend Gang einlegen funktioniert in allen Gängen?
Berab durch Gang rein anstarten schon probiert?
Wenn das alles geklärt, miß mal deine Zündgrundplatte durch, und zwar zunächst von außen an den (abgeklemmten) Kabeln und dann zur Kontrolle direkt an der Platte. Wäre nicht das erste mal, daß da ein Kabel durchgescheuert wäre, eine Spule/PickUp defekt,...
Nicht selten ist die Geberspule (und damit die ganze Grundplatte) hinüber, und trotzdem gibt es an der Kerze noch einen (miesen) Funken. Der Funken ist aber viel zu schwach, um zu zünden. Kerzen sind auch neu oft kaputt - billiges Klumpert aus dem Osten, auch wenn Bosch, NGK, etc. draufsteht....; daher sollte das der erste Ansatz sein!
Ich weiß nicht was du tatsächlich getrieben hast bzw. wo & wie du irgendetwas angeschlossen hast, dennoch würde ich das erstmal eher ausklammen...
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
    • Ja gibt es - damit ist das auch dicht - zumindest bei dem Motor wo ich die drin habe. Fahre den Motor mit 350ml Öl - alles Dicht…
