LÖSCH MICH
Bruno88
alle preise + porto
benzinpumpenkit mikuni, ohne schlauch, aber mit allen was sonst dazu gehört. 55 ? FP + porto
sip evo 2004, px 125, der mit dem dicken bauch, eine saison gefahren, leichte gebrauchsspuren, 2 kleine dellen auf dem dämpfer,
mit halterung, ist nur auf dem foto nicht zu sehen. 190? FP + porto
so die anderen teile kommen im laufe der tage.
bei interesse pm oder topic
gruß daniel
Bearbeitet von Bruno88
so und nu die anderen teile:
post-6840-1148420765_thumb.jpg nagelneuer t5 kotflügel, nie montiert gewesen, schön mattschwarz grundiert, keine dellen oder sowas. 35? incl. versand.
lusso tacho ist verkauft
so das war der nächste schwung an teilen, aber es kommt noch mehr.
vielleicht ist bei anfrage ja auch was anderes für euch da.
gruß daniel
hab dir ne pm zukommen lassen.
also :
-sitzbank verkauft
-zylinderkopf verkauft
-spoiler verkauft
wie siehts aus, hätte jemand interesse an einem 177er zylinder schön fein säuberlich neu geschliffen auf 63,5 mm ????
hepp hepp, sind noch teile da
gruß daniel
