doofe frage zur px-elektrik
hallo zusammen,
is das eigentlich normal das bei ner 96er px 125 lusso (e-starter) lichter un hupe un das zeuch was halt strom verbraucht nich funktioniert wenn man den zündschlüssel rumdreht sondern nur bei laufendem motor?
hat ja schließlich auch ne batterie müsste doch eigentlich gehn oder lieg ich da eher falsch?
gruß christian
hupe sollte funktionieren, sonst nichts
Richtig, bei der Px alt laufen Bremslicht, Standlicht :-D, Hupe und Blinker über Batterie.
Bei laufendem sowie bei nicht laufendem Motor.
Bei den Lusso Modellen dient die Batterie haubtsächlich für den E-Starter! (und Hupe halt :-D )
von der batt. bekommst nur gleichstrohm....
nur mit motor gibts wechselstrohm.
Bei meiner 200er läuft Bremslicht, Blinker und Hupe auf Batt.
:plemplem: :plemplem: :plemplem:
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal... :-D
Gruß porky
Edith hat die Hupe berücksichtigt!
Bearbeitet von porky
kann man das eigentlcih irgendwie so hinbasteln das es wie bei den alten pxen funzt oder lohnt sich der aufwand nich?
wie könnte man das also am unkompliziertesten machen?
Kann man mit Sicherheit machen, aber wo für?
Musst halt entweder den Lusso-Kabelbaum umstricken oder kompl. auf Px alt
umrüsten und deinen E-Starter mit anklemmen.
Nur wozu, damit du blinken kannst und dein Bremslicht leuchtet??? :plemplem:
Gruß porky
Dann müßtest du den gesamten Kabelbaum umstricken. Der Aufwand lohnt sich nicht.
Die meisten wollen eher die Batterie herausschmeissen und die Hupe ans Bordnetz klemmen.
