Ja, steht ja oben. Könnte am Sonntag meine zusammengebaute Karre zum ersten mal ausreiten. Dazu fehlt mir aber noch die kleine Tonne, mit der man den Gaszug in der Gaszug-Rolle befestigt. Sieht so aus wie die Dinger, die unten am Motorblock an Schalt- und Kuluzug kommen, nur halt kleiner.
Da ich vor Sonntag nicht mehr zu einem Händler komme und das Teil verbaselt habe, würde ich mich freuen, wenn mir jemand das Ding ganz fix (also heute in die Post) schicken könnte. Natürlich wirds bezahlt :-D
Und so sieht das Ding aus: big2125.jpg
Bearbeitet von px200hh
SI-Gaser?
Wenn ja, hätte ich nen Tipp :-D
Nimm ne möglichst kleine Lüsterklemme und knabber die Plastikhülle ab. Dadrunter findet Du nämlich einen kleinen genialen Doppelklemmnippel, der sich für den Gaszug am Si-Gaser gerade zu anbietet.
Warum die den nur immer so aufwendig in Kunststoff verpacken, verstehe ich allerdings nicht !?!? :wasntme:
Nee, nis SI, ist ein 27er Mikuni. Da sitzt der Zugnippel "im" Vergaser-Schieber. Und oben am Lenker ist der Zug blank. Und gernau da muss das Ding dran.
Edith wacht auf und fragt: Ist das beim SI-Gaser genau so?
Die Dinger aus den Lüsterklemmen (gibts auch in verschiedenen Größen) kann man auch oben rein machen, das ist kein problem! Dann kann unten der Zugnippel dran bleiben, hab ich bei meinem 25er dello auch so gemacht!
Aber dann säße der Gaszug ja nicht gerade, sondern 90 Grad um die Ecke, oder? :-D
Und nein, ich komme zu den regulären Öffnungszeiten vor Sonntag nicht mehr bei einem Laden vorbei, der solche Nippel hat. :-D
dann lass irgendeinen von deinen freunden morgen zu scooter & service fahren und son ding holen. oder ruf irgendwo an und lass dir einen schicken. oder oder oder......
    • Cooles Topic! Ich mach das jetzt richtig fies ; )
    • Beim Biscotto/Lehmstein würde ich persönlich einen Stein von mindestens 2cm Höhe andenken besser wären 3 cm, falls es die Bauart des Pizzaofens zulässt. Den Stein kann man ja prima mit der Flex auf Maß schneiden, insofern er zu groß ist. Ein Biscotto macht den Boden geiler da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen und verzeiht Anfängerfehler beim Backen da der Boden nicht so schnell extra dunkel wird. Ob man ihn unbedingt benötigt, muss man für sich selbst entscheiden, auch mit dem normalen Cordieritstein macht man tolle Pizzas. Ein Biscottto ist halt die Kirsche auf der Torte wann man schon das Maximum mit dem normalen Setup herausgeholt hat und die letzten paar Prozent auch noch will.
    • Ja genau die Casa Lösung ist super, mir würde aber schlicht die Lösung wie damals von MMW reichen.
    • Das klingt nach der besten DIY Lösung für mich.   Danke 👍🏻
    • Viele Dank für euren Input! Das erste Mal waren es ein paar Stunden: aber wie gesagt mit überbrücken. Das zweite Mal habe ich sie aus zeitlichen Gründen abgestellt. Sie hängt jetzt seit gestern Nachmittag am Ladegerät.  an die Spritthematik werde ich mich heute mal wagen.    @Basti_MRP welchen Transistor hast du da umgerüstet? Und kann man deine anderen Änderungen easy eintragen lassen oder wird das ähnlich dem 75er DR bei Vespas gehandhabt? 😁   @Fantine mit Zu welchem Zeitpunkt misst man am besten die Ruhespannung? Im Leerlauf, nachdem ich ein paar Meter gefahren bin?   Meine Vorkenntnisse beschränken sich auf alte Vespen. Daher bin ich für jeden Hinweis offen
