Ich fahre am 12. - 14. Mai mit ein paar Feuerwehrkollegen nach Wien und wir wollten mal hören obs da Tipps gibt wo man gut einen Trinken gehen kann, bzw. wo was los ist. Wir wohnen im Hotel Wilhelmshof (liegt zwischen Novaragasse und Heinestraße).
Wir wollen nicht so in die Edelschuppen wo ein Glas Leitungswasser 10? kostet, bzw. in die Touristenläden.
Hinterm Museumquatier den Hügel raufgehen, kleines verwinkeltes Biedermeierviertel mit vielen Kneipen
Bearbeitet von ard
dort ist zb PLUTZER BRÄU, ein CENTIMETER und das SIEBENSTERNBRÄU...
sind restaurants und bierlokale... (U3 Volkstheater heisst die station!)
U-Bahnstation Schwedenplatz, ein paar Meter vor u. dann links die Gasse rein. Beginnt ein schönes Kneipenviertel. Gleich als 1. ein einrichtungsmäßig etwas abgefucktes Lokal mit Livemusik (auf einer Minibühne). Dort lässt sich absolut chilled abfeiern u. gemütlich trinken u. sie haben gute Whiskysorten.
Greetz, STANI
spittelberg nennt sich das viertel. um gemütlich bier zu trinken, ist man dort sicher richtig.
schwedenplatz ist zwar in der nähe von dem hotel. hingehen würd ich trotzdem nicht. hängt aber von den lokalen ab. nur meistens ist der altersdurchschnitt 15 und der alkoholspiegel kurz vor/nach übergeben.
wenn man party mit musik machen will, empfiehlt sich das flex oder die gürtellokale. die liegen alle zwischen den U6-Stationen währingerstraße und thaliastraße. bei der währingerstraße eher RnB (Q, Soho, ...) und so ein zeug. ab der mitte, station alserstraße, dann alternativ (Chelsea, B72,...).
Das Fischerbräu auf der Billrothstraße im 19.Bezirk, eventuell das Schweizerhaus im Prater (1020 Wien, dort sind aber viele Touristen und "Geschäftsleute" aber trotzdem halbwegs OK.
Ralph
Tach zusammen!
Also erstmal vielen Dank nochmal für die Tipps.
Da unser Programm sehr voll war konnten wir nicht überall hin.
Gleich am Freitag sind wir nachmittags zur Donauinsel. Da war einigs los. Wir sind dann gleich in der ersten kneipe hängen geblieben, weil wir uns dem sehr offensiven Marketing des Besitzers nicht erwehren konnten. Die Argumente "kommssu rein mach isch eusch cuba libre billig mite ganz viel alkohol" waren für uns gRund genug da mal einzukehren und drei Runden später weiter zu gehen. Der Hammer was da so los ist.
Am Samstag waren wir dann mal die Ecke Schwedenplatz und so. In einer Seitenstraße vom Kaffeehaus Sacher war eine Australische Bar, auch sehr zu empfehlen. Ein paar Kollegen sind dann nochmal richtig los, waren aber von den Dissen da nicht so begeistert (Altersdurchschnitt ca 16 Jahre) und einer hätte fast noch auf die Fresse bekommen. Gut, er hätte halt nicht in seinem Zustand jede Tussi umarmen und volllabern sollen :-D
Alles in allem eine richtig coole Stadt die auf jeden Fall einen Besuch wert ist!
Mehr als das. Diese Stadt läßt einen nicht mehr los: Wien ist ein Sumpf! Wien ist anders!
Übrigens, ein bisher ungenannter Location-Tip jetzt im Sommer (auch nachmittags):
Hermann Strandbar, direkt an der Mündung Wien/Donaukanal mit phantastischem Blick auf die Urania. Wenn es so windig wie gestern ist, kann man auch Decken leihen.
Bearbeitet von bsmk80
    • Deine Kurve zu interpretieren bedarf es eigentlich nur weniger Worte, mir ist ein Motor lieber, bei dem schon bei 8231 U/min die 22,2 PS anliegen (ala @josch Triebwerk) wie im Vergleich zu deinem Motor wo die 22PS erst bei 10000 U/min anliegen. 2. Während dein Motor sich m Vorreso bei ~4800 U/min mit ~3,2PS abmüht, noch dazu kommt dann nochmals ein Einbruch mit diesem berühmten Kamelhöckertal, kann hier bei 4800 U/min das @josch Triebwerk schon mit satten 11PS punkten. und wohlgemerkt, "ohne Kamelhöckertal!"   Zum Schluss, dein Triebwerk läuft oben raus wie sehr, sehr viele EGIG 170/180 gegen diese berühmte Gummiwand. Der @josch wird irgendwann mal Drehzahlen veröffentlichen, was er unter, ich zitier mal einen Auszug aus ner WhatsApp Nachricht, "Er hört garnicht auf zu drehen."   Nun noch das Zitat von dir selbst, vom 16.10.24 "aber der Roller fühlt sich an als hätt der 17PSbissi Box-Charakter...."   Es gibt ja hier Stimmen, die mir voll zustimmen, in erster Linie sollte der Popometer doch ein positives Signal senden, und was schlussendlich auf dem Fetzen Papier steht zeigt mir eigentlich nur auf wo es an dem ein oder anderen Motor hapert. Und wenn uns der Fetzen Papier doch interessiert, dann sollten wir wirklich akribisch die Kurven betrachten und vergleichen.   Denn nur einen Messpunkt, wie von dir die 22PS bei 10000U/min erwähnt, geb ich mich nach 39Jahren Prüfstandserfahung mit gebremstem, plus ü1000 Messläufen auf dem P4 nicht sooo leicht zufrieden.   Bei einem gebremsten Prüfstand würde ich bei deinem Motor nicht einmal Ansatzweise z.B. bei diesen 4800U/min einen Messpunkt finden können, weil der Motor hier null was auf der Pfanne hat, und das ist halt ne Drehzahl bei der ich locker und entspannt durch die Ortschaften im 3.Gang cruisen möchte.
    • Beim Ansetzen verkanten, na meinetwegen, aber verkantet einziehen? Dann hat's die Welle jetz aber auch hinter sich.... Mit welchem "Werkzeug" hast du die Welle eingezogen?
    • …. kann nur bis „6“ zählen.
    • Vielen Dank, Dann messe ich das nochmal so durch 😊
