px 80 mit 135er dr, qualmt wie die hölle
hallo,
ich habe eine px 80 und einen 135er verbaut, sonst alles original bis auf eine 102er hd. das problem ist das die vespa unglaublich qualmt und wenn man kurz im leerlauf gas gibt dann dreht der motor immer höher, wenn man aber im leerlauf nichts macht läuft er einfach mehrere minuten bei gleicher drehzahl aber es qualmt halt die ganze zeit über. was kann ich da falsch gemacht haben????
vermutlich sitzt der auspuff voll ölablagerungen, die erstmal ausgebrannt werden müssen. am besten erst mal ein kurzes stück warm fahren und beobachten. der motor lief wahrscheinlich mit dem 80er original zyl. viel zu fett.
das mit dem hochdrehen hört sich nach falschluft an. hast du den vergaser richtig festgeschraubt? sind die dichtungen neu? wenn du dichtmasse verwendet hast: hast du sie 15 min trocknen lassen?
Falschluft wäre eine plausible Erklärung fürs hochdrehen, könnte auch durch verbrennen von Getriebeöl die Rauchentwicklung erklären.
Falschluft checken, ggf. Motorrevision, gescheites Öl und ab dafür!
Bearbeitet von red-polo
vielleicht zu viel qualm am hinterrad ?
beim 135er DR.... *ichbrechweg* :grins:
