Der Titel sagt eigentlich alles.
Bis auf das Pleul oder das Lager sollte die Welle aber in Schuss sein, dh Lager und Simmeringsitze, Keilnuten, Drehschiberdichtfläche, Gewinde, Konus etc müssen brauchbar oder mit vertretbarem aufwand wieder herstellbar sein.
Inzwischen würde ich mich auch mit schlechterem Material zufrieden geben.
Welle kann auch verdreht sein, kommt eh ein neus Pleul rein.
Ich würde nur ungern eine meiner funtionierenden Originalwellen zerlegen.
Angebote gerne per E-Mail an pilsener(Klammeraffe)hanebuth.net.
Wenn jemand noch eine komplett verronzte Welle hat, wüßte ich dafür auch einen Einsatzzweck....
Bitte alles anbieten.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
  • 7 Monate später...
  • 2 Monate später...
hab ne fast neue mecure welle. die ist allerdings noch eingebaut und das noch mind. noch nen monat.
die ist letzten sommer erst rein gekommen (1000km) und jetzt bin ich auf schali umgestiegen. also wenn du noch zeit hast,
kannst dich ja mal bei mir melden.
gruß matze
  • 1 Jahr später...
    • Den Platz benötigst du für die Schrauben vom Kasten
    • Ich werde den Benzinpumpeneinbau auch demnächst angehen. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, wo ich den Kanal bzw. Die Bohrung im mrp membrankasten für vr one setze?    Gibt es hier Bilder oder kann mir jemand einen Tipp für eine günstige Position geben?    der Kasten hat seitlich „einkerbungen“ vielleicht dort (siehe Pfeil) oder kann jemand die Stelle im Bild markieren?    wie groß sollte der Bohrer sein?  danke vorab!
    • Einmal verschleißt der schaltarm oben sehr schnell da gibts aber auch verstärkte von DRT. Und dann ist das Problem das das Gehäuse nur Alu ist und sich das auch einarbeitet.
    • das habe ich mir schon gedacht  wie kann ich denn vorab erkennen ob ein ZGP es noch macht oder nicht? habe nämlich noch eine passende da
    • Das wird vorne und hinten nicht mit dem original Zylinder funktionieren. Der ist vom Layout her auf ein niedriges Niveau abgestimmt. Wenn du denn per Steuerzeiten auf ein höheres Niveau heben willst geht ihm die time area aus. Du kannst den originalen Zylinder wunderbar in seinem vorhandenen Drehzahlereich mehr Schub geben, alles andere ist merh oder weniger quatsch. Dein Zweitaktfeeling kriegst Du vermutlich am besten mit einem alten Malossi 210 hin. Da muß dann noch der Einlaß passend zu gemacht werden. Dann nimmst du Dazu die Resibox vom Jürgen und dann dreht das Ding.
