Hey,
wie rum werden die Zahnräder der Gänge bei der PX 200 richtig eingebaut? Gibts da eine einfache Vorgabe, also z.B. Piaggio-Zeichen nach oben oder so? Hab mir den kurzen 4. eingebaut und das wohl falsch rum.....heul, und das bei dem Wetter!
ICH WILL REGEN!!!!!!!!!!!!!! :uargh:
Servus,
im Download-Katalog vom Scooter-Center (Banner rechts oben) ist ganz ansehnlich beschrieben, wie die Gang-Zahnräder auf die Welle kommen. Gibt sogar ein paar Bilder. Versuche es doch damit mal.
Gruß,
Flameboby
oh, sorry, jetzt regnets ja echt! Hätt nich gedacht dass das so leicht klappt. Wenn man gutes Wetter will klappt's doch auch nie!
Danke für den Link!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sehr geil, genau das brauch ich!!
    • Benzinschlauch ist auch neu, alles richtig verlegt… so kurz wie möglich. tank ist natürlich sauber und der benzinhshn neu! sobald ich den aufmache kommt sofort Sprit im gaser an.
    • Zündfunke ist da , auch so wie er sein soll! Sprit kommt an, Kerze ist feucht. kommt auch am mischrohr raus… Werde morgen noch die Zündung einmal abblitzen .  Aber wie gesagt hab ich die Millimeterweise verstellt und immer wieder getestet. Ohne große Veränderung
    • Wie sieht den die Zündkerze aus nach den ersten zwei mal ankicken? Ist sie trocken oder feucht? Gaser hasst du ja bereits gewechselt, vielleicht klappt es mit der Spritversorgung nicht. Kraftstoffleitung hast du so verlegt wie es sein soll?
    • Ich gehe dann davon aus, dass du einen Zündfunken hast, wenn du die Kerze rausdrehst und an eine der Lüraabdeckungsschrauben hältst. Hast du im nächsten Schritt nach drei mal kicken eine nasse Kerze? Entweder ist der Vergaser noch zu, oder die Karre säuft Dir ab. Kommt Sprit aus dem Kerzenloch. Kannst du es im Vergasermischrohr beim kicken sehen?
    • bei mir musste ich den Schwimmer etwas biegen und die Dichtung von der Schwimmerkammer ein bisschen was wegnehmen.    Seitdem springt der Roller auf dem 1 Kick an und fährt ( zumindest die Straße rauf und runter ) vernünftig.    Hab noch keine Papiere bzw. Eintragung. Dauert noch ein bisschen   HD hab ich nachgemessnt. 72 steht drauf - tatsächlich war es nur eine 70er - hab sie jetzt mal auf 74 aufgerieben
