Hi,
Ich würde gerne wissen von welcher Firma die Original-Vergaser einer v50 (bj68) hergestellt wurden. Meine hat einen von Dellorto, den Namen hab ich eigentlich immer mit Tuning in Verbindung gesetzt....
Grüße Fabi
Der Dello ist schon der original Vergaser.
Müsste ein 16/10er sein. Musst mal drauf schauen.
In den Papieren kann man sont auch nachlesen, dass da original ein Dell'Orto drinne ist…
Bearbeitet von ericarthurblair
Hi,
Grüße Fabi
Ich hab ne V50 Bj. 69 und in den Papieren steht drin:
Dell'Orto SD1
Aber irgendwie hat keiner ne Ahnung welcher Vergaser das sein soll...
Franz
Wenn du den SD1 mit nem Messschieber nachmisst, wirst du feststellen, dass es nix anderes ist als ein 16.10er.
btw.: Welche Bezeichnung trägt denn dieses Teil auf seinem Anschriftenfeld unter der Nebendüse?
:-D bobcat
:-D bobcat
...da muss ich leider passen.
Hab das mit dem SD1 nämlich selbst erst auf den neu beantragten Papieren gelesen und die besagte V50 hab ich in Einzelteilen zusammengekauft...
Franz
    • Anstelle von Radwippen haben wir schon Holzlatten genutzt. Zwei Latten quer genau in den Kasten eingepasst, sodass das Vorderrad dazwischen passt und jeweils rechts und links der Räder Latten längs obendrauf gespaxt, die vorne bis an die Bordwand gehen. Das ist super flexibel, günstig und schnell gebaut.  Für nen Autoanhänger braucht man allerdings ne Möglichkeit, die Latten zu verschrauben.
    • Ah ok.   Also sowas wie "oben passts und unten nicht", kann an der Rod Steigung liegen. Wobei es schon ein guter Anfang ist, wenn es unten rum und in der Mitte (bis max 1/2 Gas oder eher darunter) passt. Ab Mitte und obenrum kannst dann viel mit dem Powerjet einstellen.    Da ist es so wie Lectron es beschreibt: den Sweet Spot zu treffen bedarf Feingefühl. Nicht zu krasse Sprünge machen. Gerade beim Powerjet ist eine halbe Umdrehung ein krasser Sprung. Lieber 1/4 oder besser weniger.    Wenn der Vergaser für den Preis funzt, würde ich den erstmal behalten und im Zweifelsfall mal eine härtere Führung fürs Rod einpressen (lassen). Wenn er sonst keine Gebrechen hat...
    • Das ist alles was auf meinem zu sehen war. Okt. 2023
    • Hallo Zusammen Suche einen Motor für meine PK50 Präfix: V5X1M 4 Gang Sollte schon überholt (Einbaufertig) sein..   Bitte um Angebote wenn jemand einen hat. Vielen Dank Schöne Grüße Daniel
