höherer Benzinpegel und daher generell fetter.
Ausserdem : Schwimmer kann mehr Öffnungsweg machen und das SNV so mehr Querschnitt freigeben.
Der ori Öffnungswinkel ist wahrlich minimal...
Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape.
Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.
Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht.
Immer das Gleiche.
Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…
Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
