Summer für Blinker?
Hallo zusammen,
habe mal ne Frage:
ich benötige einen Summer für die Blinker, damit man nicht immer vergißt, die Blinker abzustellen.
Wo bestellt man das am Besten? Gibt es da Shops die zu empfehlen sind?
Ich habe schon gegoogelt, aber nur ein Blinkrelais mit Summer gefunden - für Fahrzeuge ohne 12V Batterie.
Außerdem nicht wirklich gute Ergebnisse für Vespa Teile.
Was ist da der Unterschied? Gibt es welche mit und ohne Batterie?
Habe eine PK 50 XL Bj. 93 automatic.
Wer kann mir Tips geben, welche Shop spezialisiert auf VESPA Teile sind (Zubehör etc...)?
Danke für eure Tips...!
gizmon
es gibt welche mit externen stromanschluß, die werden dann parallel zu irgendeiner blinkerleitung (dient dann nur zum schalten) geklemmt werden. es gibt auch welche, die du parallel zu ner blinkerleitung klemmst, die keine zusätzliche stromversorgung brauchen (die meisten wohl). hier weiß ich allerdings nicht, ob das dein blinkerrelais mag wegen der höheren last.
gibts auf jeden fall beides bei conrad für nen appel und n ei
gruss christoph
Als Blechschaltrollerfachverkäufer würde ich dir empfehlen den Roller zu verkaufen und Dir eine PK ohne Blinker, dafür aber mit Schaltung zu kaufen.
Einfacher ist es natürlich die Blinker nicht zu benutzen !
Benjamin
Edit ruft : kauf dir ne T5 die hat so´nen Blinkersummerpiepding und sieht noch :-D als ne PK aus.
Bearbeitet von killer
warum soll das 'n "Vespa-original ersatzteil" werden...?!? :grr: :-D
- 1. gab's eh nie original von Piaggio für Vespa (das relais mit summer ist m.w. ein nachbau vom freien markt)...
- 2. piezo-summer gibt's im baumarkt für 3,95 w.i.m.n.i....
(wird parallel zur kontrollleuchte angeschlossen...)
- ansonsten im motorrad-zubehör nachfragen...
- 3. wenn ein blinker nicht funzt, funzt auch da kontrolllamperl ned, d.h. du merkst wieder nicht dass Du noch blinkst...
- 4. folgt daraus, dass das relais mit summer wahrscheinlich die teuerste aber nichtsdestotrotz die bessere lösung für Dich darstellen dürfte...
