Überströmer des Polini 110 Bearbeiten
wenn du nur nen zylinder runterbaust, die überströmer bearbeitest, und wieder zusammenbaust, was hast du dir gedacht, passiert?
Das du auf einmal 5 PS mehr hast?
Hallo
ja runter gebaut, überarbeitet (Block und Zylinder), eingebaut, fertig.
Ich hab mir gedacht dass wenn ich einfach auf max. überarbeite dann hab ich mind. 2 ps mehr :sabber:
Dachte ich jedenfalls :wasntme:
Bearbeitet von David15
ich hab noch ein paar Bilder wo ich ihn frisch bearbeitet hatte:
Die Überströmer sehen doch schon gut aus. Nur wie Oli schon gesagt hatte, dass allein bringt dir keine Leistung. Wenn du jetzt noch den Einlass bearbeitest und den Auslass etwas erweiterst geht da schon was.
Gruß Dennis
Sorry dass isch es nicht weis aber wo ist er ein und auslass?
Wie viel könnte ich am Kolben bearbeiten?
könnte ich den Kolben so bearbeiten dass das Fenster genau gleich gros ist wie der Auspuffkanal?
Der Einlass müsste an deinem Motorgehäuse sein ( Gehäuseeinlass) und den Auslass hast du gerade fotografiert. Hat der Kolben auf der Auslassseite etwa ein Loch? Oder hälst zu den Kolben falsch rum?
Servus
meinst du den Zylinder?
wenn du den Auslass in die Höhe ziehst bringt das Drehzahl und nimmt Drehmoment, wenn du ihn in die breite ziehst bringt das Drehmoment. Die grenzen der Auslassbreite sind die Kolbenringe. Wenn der Auslass zu breit ist federn die Ringe aus und verkanten sich im Auslass.
Gruß wlade
der Kolben kommt also anders rein :grins:
Ich hab es nur an meinem Modell getestet.
Wie viel sollte ich abtragen am Kolbenfenster?
Sollte der Kolben dannaussehen wie der Malossi Kolben (wie der ab Werk ist)
@VespaWlade: meinst du mit dem ausfräsen den Kolben oder den zylinder?
servus
ich mein den zylinder, ich hab Übersehen, dass der Kolben im Zylinder steckt, der Pfeil auf dem Kolben muss zum Auslass zeigen
Gruß wlade
jezt hab ich den Zyllinder noch ma runter gebaut, und habe die Strömer von dem Block auf max. aufgedremmelt.
Und auch an den Auslässen noch ein wenig gemacht.
Bei den originalen Kanälen ist obe so eine Beuel, da ist jezt nur mehr 3 mm Rand :-D
Dann habe ich alles wieder zusammen gebaut.
Agelassen und *freu* er bekam keine Falschluft.
Also hab ich gleich eine Testfahrt gemacht und naja er zieht ein wenig besser und hat 3-5 km/h mehr höchstgeschwindikeit bergauf.
Wie viel müssste das ausfräsen normal bringen?
Kann mir keiner helfen?
Auf die Frage bezogen? Kann man im allgemeinen nicht sagen. Kommt natürlich drauf an was und wie du es machst.
Gruß Dennis
du kannst einen 110er Polini nich mit nen 136er Malossi vergleichen :wasntme:
