Polini mit Sito+
Was soll ich dann machen ?
Seit ich den polini draufhab ist´s lauter, aber nur bei Vollgas und in den unteren Drehzahlen.
Kann es sein, das der Zündzeitpunkt noch nicht stimmt?
Es hört sich so an, als würde das Gemisch Zünden wenn der Kolben ziemlich unten ist und sich das Gemisch dann bereits zum Teil im Auslass befindet und dort verbrennt....
Ausserdem bilde ich mir ein, schabende Geräusche zu hören (Standgas) :-D
Du sagst es !!!
Die Idee hatte ich vorhin auch schon (auch wenn´s dem Zylikopf net so gefällt)
aber der Motor geht AUS !
FAZIT: Der Puff ist Dicht.
Bin vorher nochmal ne Runde geheizt und hab mal Vollgas gegeben (Ja nicht nachmachen bei nem Neuen Tuningkitt, aber ich ´musste es wissen)
Bei 2/3 Gas ist er schön leise, gebe ich Vollgas, werde ich Unmerklich schneller (was für nen Polini glaub nicht normal is, weil der ja obenraus abgeht) aber dar Puff wird Hammerlaut.
Also doch die Zündung ?
:grr:
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
