P 200E Sitzbankzapfen abgebrochen
ulai
hallo...
nachdem ich gestern abend mit leichter gewalt und mittels einer rohrzange versuchte den angerosteten sitzbankzapfen am roller zu entfernen, hatte ich das gute stück letztendlich in der hand. und jawoll, nur den oberen teil - das gewinde steckt noch brav drin. nach dem tankausbau sah ich das im innenraum der karosserie noch ca. 0.5 cm zapfen rausschaut (also von innen) . Was habe ihr denn da für tips wie ich aus dieser misere komme ?
pygar
Rostlöser LANG wirken lassen, anwärmen (aber vorsichtig)Schlitz wie schon gesagt oben oder unten, dann aber mit Winkelschraubenzieher.Hilft das alles nix, dann mit Bohrer ausbohren. Sch***arbeit weil das Gewinde nicht zerstört werden soll.!!
Erst mal, wie es schon gesagt wurde probieren. Tut das alles nicht, dann gibt es noch die Möglichkeit den REst im Rahmen genau in der Mitte an zu körnen und dann mit nem dünnen Bohrer afangen, den alten Bolzen raus zu bohren. Dann den Bohrer immer größer wählen bis zum 8er Bohrer hochgehen. Denke mal, dass das M8 Schrauben sein dürften. Das ist halt ne etwas heikle Angelegenheit, wenn du dich verbohrst ist es aus mit dem Gewinde.
Wenn du aber 100%ig sicher gehen willst, und wie gesagt alles nix taugt, es gibt bei Werkzeugausrüstern auch ein Ausdrehset. Das läuft so ab, du bohrst ein kleines Loch in den Biolzen und dann nimmst du den Ausdreher, das ist ion etwa ne konische Schraube mit Linksgewinde. Die drehst du immer weiter (links herum) in das Loch, irgendwann greift die ordentlich und dreht den Rest raus. Kostet allerdings ein bissel!
Na denn, viel Erfolg  :-D
... gibt bei Werkzeugausrüstern auch ein Ausdrehset ...
... und die billigen Ausdrehsets (Louis, Gericke) taugen nix - da darfste dann noch zusätzlich gehärtetes Material entfernen wenn Die das Teil abschert ... grosse Schei...be
Ausdrehen auf billig :-D Keine ahnung obs mit ner richtig festsitzenden schraube funzt aber nen versuch ists wert.
Als mir bei meinem Auto mal alle 4 Radmuttern abgebrochen sind, hab ich in die Stümpfe die noch drinnsteckten ein ca. 5-6mm tiefes loch gebohrt, und dann einen 6 kant schlüssel, der etwas größer war, mit einem Hammer reingeprügelt. Das ganze hat gut gegriffen und alles ließ sich prima rausdrehen.
Wenns nicht klappt, kann man immer noch rausbohren...
Grütze ans Blechle
Halt nicht mit 8 mm ausbohren,  sondern der  Bohrerdurchmesser sollte 6,8mm sein, dann kannst Du mit einem Gewindebohrer M8 den verblebenden Gewinderest der Schraube rausbrechen. Aber wie bereits richtig geschrieben mittig stufenweise aufbohren - Damit Du  die Mitte korrigieren kannst. Anders wirst Du wenn die Schraube schon abgerissen ist nicht mehr rauskriegen, sonnst hast Du noch den harten Ausdreher auch noch drin
MfG Christian
hi...
>Wenn alles schief geht und das Gewinde am Arsch ist, >kannst du auch später ne Mutter drunterschweißen lassen, >dann müßte die ganze Sache eigentlich wieder top sein.
>Gruß Robin   :-D
genau das ist mir nämlich auch passiert . habe erst mit der zange von unten versucht das gewinde zu lösen, ging auch zu anfang aber dann drehte sich das gewinde wohl schief ab. das ende vom lied war, das ich nun von oben nen schraubenzieher angesetzt habe und das gewinde rausgeschlagen habe. das gewinde hängt unten in einer (wohl angeschweissten) mutter und ist festgebacken wie sonstwas. gewinderest und mutter habe ich dann rausgehauen, da es eh nix mehr brachte. also gewinde ist also (mit verlusten) draussen. wie gehe ich jetzt vor  ? gehe ich richtig in der annahme das der zapfen nur durch diese mutter gehalten wird und sich in der eigentlichen karosserie garkein gewinde befindet. müsste man also von unten eine neue mutter anschweissen. wenn ja welche grösse hat sie denn ?
pygar
Jetzt kannst ja eine normale Mutter mit Scheibe einbauen, wenn der tank eh heraußen ist........
hi..
ja, hast eigentlich recht. im grunde genommen baut man so nen zapfen auch nur 1 x ein.
pygar
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
