Schriftzug "Lambretta"
Bei meiner Jet 200 habe ich versucht den "Lambretta" Schriftzug am Beinschild zu befestigen. Insgesamt habe ich 4 verschiedene Ausführungen zur Verfügung (von Dosenblech bis Messing verchromt), doch keine passt. :-D
Die einhellige Meinung ist ja, dass die normalen ital. der SX passen sollen.
Passen aber nicht! Der Pin beim "e" passt nicht und der Abstand am rechten Ende zwischen "a" und Balken haut nicht hin. Der ganze Schriftzug müsste flacher sein und steiler stehen.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und die Sache erfolgreich lösen können? Wer hat einen passenden Schriftzug im Programm.
Danke G.
ich habe meinen spanischen lambretta schriftzug auch an eine italienische kiste gehalten. es scheint tatsächlich um haaresbreite nicht zu passen. vielleicht kann man die passtifte entfernen und den schriftzug lackschonend kleben?
... meinen spanischen lambretta schriftzug ...
wissu den verkaufen ?? :sabber:
Bearbeitet von carrera
umgekehrt habe ich auch einen italienischen lambretta-schriftzug an meiner spanierin befestigt. es sollte also untereinander passen...
Knipps die Pinne vom Schriftzug ab und kleb ihn auf. Habe ich auch gemacht. Dauert etwas länger wg. der Ausrichtung, aber geht. Wenn das Beinschild demontiert ist, kannst Du es so hinlegen, daß Du den Zug so draufmachen kannst, daß er nicht verrutscht. Dann brauchst Du ihn - ist er richtig gebogen - auch nicht mit Schraubzwingen fixieren. Wichtig ist halt, daß er richtig gebogen ist, sonst hält er nicht.
Guck mal in der Suche nach einem Topic "Schriftzüge montieren", da steht einiges drin.
ich hätte sonst noch 'n spanischen, kann aber nicht garantieren dass es passt
Ausprobieren. Pins abschneiden und kleben kann ich immer noch.
--> PM
