V 50 Ital. Import Baujahrbestimmung?
Tach zusammen,ich hab mir gestern eine V50 Spezial ohne Motor gekauft.Der Roller ist ein Italien-Import,das heißt kein Typenschild, kein Baujahr!Motor war auf jeden Fall ein 3-Gang(siehe Lenker).Kann man das Baujahr anhand der italienischen Fahrgestellnummer(DGM109340M) entschlüsseln?Wäre für jeden Tip Dankbar! PK-Orange
Immer wieder gern genommen:
Vespa Archiv
Scooterhelp
Edith sagt noch, daß dir die DGM Nummer nichts nützen wird, schau mal unter dem Motordeckel, etwa auf "11 Uhr" sollte da am Rahmen die eingeschlagene Fahrgestellnummer zu finden sein, mit deren Hilfe du auf den genannten Seiten das Baujahr bestimmen kannst.
Edith meldet sich nochmals und teilt mit, daß die zu suchende Nummer mit V5..... anfangen müsste.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Hallo nochmal,unter der Motorklappe auf 11 Uhr steht nur die besagte DGM Nummer!Ich werde Morgen mal den gesamten Rand unter Motorklappe entlacken!Melde mich dann nochmal!Vielen Dank bis dahin! PK-Orange
Am oberen Rand des Motordeckelausschnitts befinden sich ja drei Bohrlöcher für die Gummipuffer. Die Fahrgestellnummer müsste sich zw. dem linken und dem mittlerem Loch befinden. Und benutze zum schleifen bitte nix was Material vom Blech abträgt, sonst ist die Nummer ruckzuck weg.
