Zylinder- u. Kolbenreinigung, D.R. 75 bedüsung
Ich habe einen gebrauchten D.R.-Satz gekauft. Oben auf dem Kolben befinden sich Verbrennungsrückstände.
1. Mit was mache ich sie am besten weg (Waschbenzin, Fuel System Cleaner Motul von scooter-center, Bremsreiniger e.t.c.)? Womit kann man den Kolben und den Zylinder am besten reinigen?
2. Wegen diesen Verbrennungsrückständen ist auch kein Pfeil auf dem Kolben sichtbar. Wie erkenne ich, wie man den Kolben richtig einbaut (vielleicht Verhältnis Ausgang am Zylinder - Fenster am Kolben)?
3. Soll man den kolben vor dem Einbau ein Bißchen ölen, damit keine Riefen entstehen?
4. Zwar habe ich gesucht wie blöd aber trotzdem nicht rausgefunden, welche bedüsung beim Dell´Othro 16/15F für den D.R. 75 mit 3 Überströmen notwendig ist. Vielleicht kann mir hier jemand helfen :wasntme: .
5. Welche Dichtung kommt bei D.R. zwischen das Motorgehäuse und den Zylinder? Metall- oder Kunststoff?
Vielen Dank
Vadim
Frage Nr. 2 hat sich mit Hilfe der Suche erledigt! :-D
Bearbeitet von Vadik81
dann geh ich´s mal an...
zu 1: Ich nehme dazu Nitroverdünnung. Bremsenreiniger dürfte auch passen. Bei hartnäckigen Stellen zusätzlich Stahlwolle aus der Küche ("Acupads").
zu 2: Lang eingeweicht und mit Holzspachtel und/oder Stahlwolle bearbeitet wird auch der Pfeil auf dem Kolbenboden wieder sichtbar. Pfeil zum Auslass. Kolbenfenster in entgegengesetzte Richtung zum Boostport, also nach vorn.
zu 3: Ja
zu 4: Ca-Wert zum Anfangen 70. Dann Idealgröße über Kerzenbild ermitteln.
zu 5: Kein Kunststoff! Papier-oder Aludichtung (0,2 mm) is latte...
:-D bobcat
:-D bobcat
Vielen Dank für die Antworten! Echt hilfreich! :-D
Laut dem Schneider sind Metallgegenstände Tabu. Sonst schlägt er auch nur Holz oder Kuststoff vor. Mich interessiert vor allem, was ich für einen (Flüssig-)reiniger benutzen kann, ohne den Zylinder zu beschadigen.
Noch eine Frage: habe keine Garage, arbeite also draußen. Macht es irgendwas aus (vor allem für die Dichtunghen), dass die Temperaturen etwas niedrig sind?
Vadim
hi,
solche Tabuhinweise -wie im Schneider- sollte man nicht zu ernst nehmen. Sie scheinen eher im weiteren Sinn der Produkthaftung von Tipps gemeint zu sein. Denn nur so ist auszuschliessen, daß "Mr. Ungeschickt" im Übereifer mit Schraubenzieher und Co. ungewollt tiefe Kratzer verursacht.
Haushaltsscheuermittel und Reinigungsmilch fallen da bestimmt nicht darunter.
Solange es nicht 20 Grad unter Null hat (da wird aber auch kein Mensch mehr freiwillig im Freien schrauben!) machen es die Dichtungen an einer Vespa unbedenklich mit...
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
ich schmiere den immer nit etwas öl ein
ich würde auch mit ner 70er anfangen. der kannst du aber auch mit nem 16/10er HD58 fahren. enwgeschwindigkeit ist zwar etwas weniger, aber wenn du "nur" in der city mitschwimmen willst reicht das für tempo 65.., verbraucht aber wesentlich weniger...
kunststoff dichtung?? entweder papier oder alu, ist meiner meinung nach egal. ich nehme immer das, was gerade da ist..
/r
