sicherungsblech kupplung locker
hi all
ich nochmal :-D
was mich noch quäl ist folgendes:
nach öffnen des kupplungsdeckels hab ich bemerkt, dass die schraube, die die kupplung hält locker ist. trotz sicherungsblech(umgebogen). die schraube von dem kleinen zahnrad, ebenfalls mit sicherungsblech (umgebogen) war auch locker.
die beiden schrauben müssen schon richtig angezogen sein (nm??) oder?
komsich, wieso haben die sich gelockert?
wie sollte man denn das sicherungsblech umbiegen. nur an einer seite. oder an 2 seiten?
bye thx
Die Muttern solltest du mit Drehmoment anziehen, das Blech an einer Seite hochbiegen. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann kannste die Muttern mit ner halbfesten Schraubensicherung sichern. Dann darf sich da nix mehr lösen.
hi, auch 50 nm?
cu
Weiß ich nicht aus'm Kopf. Würd eher auf 35nm oder 45 nm tippen. Schau auf jeden Fall nach, bevor du da was vermurkst!
nur mal so:
das blech sollte die Nase noch haben, die in die Nut für den Keil greift. :-D
Sonst nützt das mit dem hochbiegen nix...
/r
nur mal so:
/r
hi
das mit dem blech und nase und so, musste ich auch feststellen.
bye
