Frage zur "IGM-Nummer"
Hi Leute,
hab grad Stress mit der Beschaffung meiner Papiere... hab meine Rahmennummer beim Landratsamt abgegeben und hab dann ne "Unbedenklichkeitserlaubnis" bekommen.
Naja, nur hats dann Probleme von VESPA-Seite gegeben... die haben gesgat irgendwas stimmt mit der Nummer net.
Hab dann heute nach langem suchen noch eine "IGM-Nummer" oder sowas entdeckt... also entweder IGM oder ICM
Die NUmmer ist auch im Rahmen eingestempelt, aba da drüberlackiert wurde nummer gescheit lesbar.
Brauch ich die nummer auch, zur beschaffung von papieren oder ist die Unwichtig?
Weil wenn se unwichtig ist,brauch ich se net aufschleifen.
Was besagt denn diese Nummer?
Greez, Paichi
Ne, IGM-Nummer ist unwichtig.
Du hast wahrscheinlich ne italienische Vespa. Da kriegst von Piaggio Deutschland keine BE. Da musst du wohl zum TÜV zur Einzelabnahme.
Also, check mal den Roller durch. Schau ob die Lichter und Bremsen gehen. Die Reifen müssen genügend Profil haben. Montier noch nen Spiegel und ab zum TÜV.
Hallo!
Ich habe vor ein paar wochen genau das gleiche Problem bekommen,
Bis zum piaggiocenter hat alles geklappt, dann hat mir Piaggio nach 2 Wochen geschrieben, das mit der angegebenen nummer was nicht stimmt.
Musst mal schauen ich glaube auch das du wohl eine Italienische sein, ein zeichen für italienische herstellung sind 8zoll Reifen weiss nicht welches modell du hast, dann hast du einen Tacho?
Die meisten italienischen Roller hatten keinen, dann hatten die eine Drei-Loch-Kennzeichenbefestigung und meist Schwingsattel/Monositzbank!
Wenn das der Fall ist musst du eine HU bei einem TüV machen
d. h. neue Reifen Züge etc. muss halt verkehrs tauglich sein, kostet dann so ca. 120? laut meinem Piaggiocentermensch
Ach so die IGM Nummer besagt meiner meinung nach auch nichts!!
hoffe konnte helfen
Thomas
ps die fuffi sollte für den TüV original sein (Auspuff vergaser etc.) die haben meist einen Prüfdstand
Es gibt keine 50er Vespa mit 8-Zoll Reifen.
Entweder 10- oder 9-Zoll. Letzteres hatten nur die Italiener, aber 10-Zoll hatten die auch.
Wenn du kein Tacho hast musst du aber tatsächlich eines nachrüsten. Du brauchst auch einen Kantenschutz ums Beinschild (falls er fehlen sollte) und mindestens einen linken Spiegel. Bei mir haben sie noch bemängelt, dass der Hauptständer nur eine Feder hatte (obwohl das bei meinem Baujahr original war).
Danke Leute,
also sie ist aus Italien... ja! Hab nen Schwingsatteltank und nen Monositzer! Tacho is keiner Vorhanden, aba is ja kei großer Stress den nachzurüsten.
Spiegel hab ich dran, dann heißts wohl mal ab zum TÜV und hoffen das es was wird :)
Danke soweit, greez
PS: Ja, Piaggio hat mir auch gesagt das mit der Süßen was net stimmt... bessergesagt eben mit der Rahmennummer! Also haben T)-(OMAS 620 und ich das gleiche Problem!
